Page 1 sur 3
				Poulie damper cassée
				Posté : 24 nov. 2013 15:04
				par imys7
Je ne connais pas grand chose e, mécanique, alors je me permets de vous solliciter pour de l'aide
J'ai une 520D Excellis, il y a quelques temps , la Poulie Damper c'est cassée
Je roule avec la voiture en attendant de la remplacer (du coup le compresseur clim n'est plus opérationnel, vous me direz qu'il ne peut être bien utile de ce temps là)
Je vais commander la poulie, mais il me faut également les courroies, 4PK et 6PK; sauf que je ne sais connais pas les références pour pourvoir commander sur internet, si vous connaissez svp les références qu'il faut prendre ce serai sympa
Tout comme si vous pouvez me dire svp s'il faut également les Galets tendeur ou enrouleur ou que sais-je
En vous remerciant par avance pour votre éclairage
Cdlt
Imys7
				Re: Poulie damper cassée
				Posté : 24 nov. 2013 17:14
				par biff
				imys7 a écrit :Tout comme si vous pouvez me dire svp s'il faut également les Galets tendeur ou enrouleur ou que sais-je
Cdlt
Imys7
salut
Combien a de kilomètre la voiture et quand est ce que ca a été fait pour la dernière fois ?
A+
				Posté : 24 nov. 2013 18:06
				par imys7
				Salut biff,
Eh ben la poulie a cassée net au niveau du caoutchouc central
La petite croie s'est enlevée et la grade courroie tiens et (tourne) juste par miracle ... Par contre ca un de ces bruits stridents !!
Pour le kilométrage, la voiture en a 180000
Je ne sais pas si les galets ou l'enrouleur ont déjà été changé ou pas
				Posté : 24 nov. 2013 18:33
				par Stephane71390
				j'ai eu le meme soucis à 195.000 km
ça m'a couté 1200 € en concession...
.gif)
				Posté : 24 nov. 2013 18:55
				par imys7
				Stephane71390 a écrit :j'ai eu le meme soucis à 195.000 km
.gif)
Oula, j'ai un pote qui peut me le faire pour une certaine d'euros de main d’œuvre
Mais c'est pour les pièces, je ne sais pas les références qu'il faut prendre, j'ai trouvé 4 réf pour la poulie, entre 170 et 280 euros environ
Pour les courroies 3PK et 4PK , je ne connais pas non plus les ref
Et comme je l'ai indiqué pour les galets tendeurs (4 références) environ 40euros et enrouleurs (3 références) environs 20euros, je ne sais pas si c'est nécessaire de les changer et si oui, quelles références prendre
Merci de votre éclairage
Cordialement
				Posté : 25 nov. 2013 18:08
				par titef91
				imys7 a écrit :Stephane71390 a écrit :j'ai eu le meme soucis à 195.000 km
.gif)
Cordialement
donne ton numéro de châssis pour les pièces
				Posté : 25 nov. 2013 18:56
				par rafi88
				salut
moi je te conseille de ne plus rouler avec la voiture .
 j'ai un client qui comme toi a continuer a rouler avec les mêmes problèmes que toi ,
du coup la grande courroie a lâcher a sont tour, elle est venus se loger derrière la poulie,
se qui a entraîner la destruction du joint spi se trouvant derrière .
il y a même des morceaux de la courroie qui sont passer derrière se joint spi et ont était entraînée part la chaîne de distri .
heureusement sans casse .
@plus
				Posté : 25 nov. 2013 20:04
				par imys7
				Salut
@ Titef91: 'ai eu le service client d'un site marchand sur internet (sans vouloir faire de pub) qui m'ont conseillé sur les références à prendre :
Pour la poulie c'est; soit CORTECO , soit FEBI
Pour la courroie 4PK (Clim), c'est CONTITECH
Pour la courroie 6PK (Dyamo) , c'est SKF
@ rafi88 : Merci pour le conseil, je vais faire gaffe lool  Ça fait pas mal de milliers de km que je roule comme ça lol
Les pièces sont en commande (j’espère avoir pris les bonnes références)
				Posté : 25 nov. 2013 20:11
				par imys7
				sur la poulie (d'origine que j'ai en main) il y a une référence BMW : 11 23 7  793 882 et ces chiffres je les retrouvent sur les 2 références produit du site marchand; donc ça devrait correspondre lol
Vous êtes d'accord avec moi?
				Posté : 25 nov. 2013 22:04
				par Five Hundred
				Hi.
Si tu as cette réf de poulie (11 23 7 793 882), c'est parfait pour vérifier
Chez CORTECO c'est le code 80000374 en 4PK+6PK (3 nervures + 5 nervures) que tu pourras trouver par exemple ci-dessous.
La plupart donne l'équivalent chez d'autres fabricants: LUCAS, CONTITECH, FEBI, ...
YAKAROULEROSCAROPIECESVOITURESTu trouveras les couroies, galets et accessoires.
Par contre, si je peux me permettre, j'en profiterais pour changer la pompe à eau.
 Sur un moteur classique à distribution par courroies, je le fais faire systématiquement en même temps que la distri.
PS: si tu veux une aide efficace, il faut préciser le mois exact car dans ta présentation, j'ai vu que tu avais noté 2007: c'est pas suffisant car avant ou après MARS 2007 (LCI) c'est pas pareil.
