Page 1 sur 2
Erreur ODB après installation de kit Xénon HID
Posté : 17 nov. 2013 20:39
par BenD
Bonjour à tous.
Voila, après installation d' un kit Xénon Hid sur ma BMW E90 de 2008, j' ai comme pas mal de gens je pense un festival de BEEEP d'erreur de l ordinateur de bord.
Apres avoir acheté 2 kits différents de "Warning Canceller" qui ne change strictement rien, j' aimerais savoir s' il est possible de reprogrammer l' ordinateur de bord pour ne plus avoir ces bips dans l habitacle ?
J' ai lu qu' il y avais une option a activer pour les phares BMW Xénon, ca pourrait marcher pour des kit Xénon non oem ??
En payant, en la branchant chez BMW, peu importe a partir du moment ou ça marche.
Si quelqu' un pouvais m'aider ce serait vraiment sympa j' ai cherché et cherché mais rien trouvé comme réponse.
Re: Erreur ODB après installation de kit Xénon HID
Posté : 17 nov. 2013 23:00
par only_36
par codage, oui tu peux supprimer la surveillance des ampoules (donc de leur consomation et eviter les erreurs).
Contacte ABCoding...
Posté : 17 nov. 2013 23:05
par Will44
Tu aurais dû prendre les module anti erreur ODB avec tes kits.
Ça résoud´ le problème.
Posté : 17 nov. 2013 23:12
par BenD
only_36 a écrit :par codage, oui tu peux supprimer la surveillance des ampoules (donc de leur consomation et eviter les erreurs).
Je suis en Belgique, je doute qu' ils puissent m' aider à distance :(
Si on sait suprimer la surveillance des ampoules, ce serait le paradis oui !!
Will44 a écrit :Tu aurais dû prendre les module anti erreur ODB avec tes kits.
J' ai ai acheté 2 kits différents qui ne change rien de rien, avec ou sans ça biip. *51*
Posté : 17 nov. 2013 23:22
par coster
Je crois que tu as mal compris.
Il faut que tu achètes un kit anti-erreur EN PLUS de ton kit xenon que tu a déjà acheté.
C'est du plug and play le kit anti-erreur...
Posté : 17 nov. 2013 23:26
par BenD
coster a écrit :Je crois que tu as mal compris.
Non non j ai très bien compris j ai déjà acheté 2 de ces kits sensé supprimer les erreur, mais rien n' y fais. :)
C' est un bête transistor sensé consommer ce qu il manque de courant pour tromper l' ordinateur de bord mais il est trop malin. Rien a faire. Apparement il y en a pas mal dans mon cas. Il parait même qu' a partir des E90 de 2008 c est impossible d' enlever les erreurs.
Ce genre de boitier qui ne fonctionne pas..
Posté : 18 nov. 2013 18:44
par Will44
Dans ce cas il te reste que la solution du coding.
Posté : 18 nov. 2013 19:04
par BenD
Oui... Trouver quelque un qui peut le faire en Belgique.. Je me renseigne un peu partout. :?
Posté : 18 nov. 2013 19:50
par jcjc320
Il te faut des ballast canbus pour ta E90
Cherche sur Google
A+
Posté : 18 nov. 2013 21:24
par BenD
jcjc320 a écrit :Salut,
Cherche sur Google
A+
C est ce qu il est écrit sur mes ballast, canbus, a savoir que ce sont de vulgaire stokers ajouté, et que en gros tous les kits Xenon sont pareil, made in china..
Rien a dire sur la qualité. Si je sais enlever les erreur c est parfait.
