Page 1 sur 6
Ne démarre pas !!!! Bizarre !!
Posté : 16 nov. 2013 18:21
par gino320turing
Bonjour a tous,
Alors je vous explique,tanto mon bijoux ne voulais plus demarrer,elle fesait comme si il y avais plus de mazout.
Pourtant il me restait 1/4 a la jauge ds le tdb.
Alors me suis dit que la jauge deconnais alors j ai remis 5L de mazout et la miracle,au 1/4 de tour elle repris vie!!lol!!
Je me dit peu etre ke la jauge deconne,ou alors comme j ai ete tres souvent a la reserve et qu il restai 40 ou 50 KM d autonomie!!et que ca aurrai boucher plus fort le filtre!!!
Ca me tracasse!!!je presice que je m etai deja dit de changer le filtre car j ai fait 30 mile avec!!
Est ce possible???
Mais pourquoi quil reste 1/4 ds le reservoir???
Re: Ne demarre pas!!!!bizzard!!
Posté : 16 nov. 2013 18:52
par 16jules16
Je ne sais pas si c'est le cas sur ton modèle mais sur une 530d de 2003 tu as 2 pompes de gasoil . Une au niveau du réservoir et une autre qui se situe au niveau de la place conducteur . Cette deuxième a pour rôle de prendre le relais lorsqu il reste justement 1/4 de gasoil dans ton réservoir car la pression exercée n'est plus suffisante .
Le problème peut peut etre venir du fait que cette 2eme pompe est h.s . Donc 2 solutions (si c'est ca évidemment) : remplacer cette pompe ou refaire le plein dès que tu arrives au quart de ton réservoir ...
J'espère avoir pu t'aider
Étant nouveau sur le forum si ce que je dis est complètement faux n'hésitez pas a me le faire savoir .
Posté : 16 nov. 2013 19:27
par DonFabio
Déja, c 1erreur de rouler en réserve, ya rien de tel pour bousiller la pompe de gavage...
Posté : 16 nov. 2013 19:59
par gino320turing
Re a tous,,ben voila j ai remi du gazoil au plein,elle a redemarre san soussi!!et ici mes suis stoper un instan et impossible a la remettre en route!!elle me fais la meme chose!!je commence a angoisser!!
Posté : 16 nov. 2013 20:02
par 16jules16
Pas d'autre idée ... dsl
Posté : 16 nov. 2013 20:22
par gino320turing
J espere que kelkun pourra venir a mon secour!!
Posté : 16 nov. 2013 20:49
par 16jules16
Combien de kilomètre a ta voiture ?
Car il elle en a beaucoup j'ai aussi lu qu'un tendeur de chaîne de chaîne de distribution (un ressort a 4 euros) fatigué pouvait causé des démarrages difficiles moteur chaud . A voir ...
Posté : 16 nov. 2013 20:53
par gino320turing
Elle a 197 000km!!mais elle ne fais pas de bruit du tt et quan elle tourne,ben elle tourne nikel!!mais pour ce tendeur il fau ouvrir ou pas le moteur!!mais ici elle veu rien savoir et au niveau temperature ben l aiguille a apaine depasser le bleu!!
Posté : 16 nov. 2013 21:38
par 16jules16
Non le tendeur de chaîne doit se trouver au dessus du compresseur de clim . Fouille sur internet y a des tutos qui expliquent ça ... Tiens au courant stp
Posté : 16 nov. 2013 22:01
par gino320turing
Ben ici je vien d esseye de la redemarer et hop du premier coup!!j ai fais un petit tour avec pour voir!!et nikel!!je compren plus rien!!!et je suis sur ke si je reesseye ds 10 ou 15 min elle ne voudra plus rien savoir!!
