Page 1 sur 2
clé de contact position 2 je tourne rien qui se passe ?
Posté : 13 nov. 2013 18:59
par nickym3
bonjour j'ai une bmw E46 compact de 2002
je met ma clé de contact dans le barillet position 2 tout s allume normal je continue a tourné la clé et la plus rien ??? même pas le bruit du démarreur
je doit faire sa plusieurs fois et elle démarre parfois 6 fois de suite
pendant plusieurs jours rien puis sa recommence
si quelqu'un a une petite idée sa serais super
Re: clé de contact position 2 je tourne rien qui se passe ?
Posté : 13 nov. 2013 19:47
par olivier95
si ton auto a un certain nombre de kilomètre, il se peut que cela vienne de ton boitier de préchauffage ou de son fusible.
Mais d'autres personnes bien plus qualifié que moi devront pouvoir t'aider.
Bonne continuation
Cordialement
Posté : 13 nov. 2013 19:58
par Régis technic
Quand tu dis plus rien, veux tu dire que tout s'éteint? Ou que juste tu n'as pas d'action démarreur?
Si tout s'éteint ça peut provenir de la cartouche neiman. On y accède en démontant les coquilles qui cachent la colonne de direction.c'est le contacteur électrique qui se trouve à gauche de la colonne dans le prolongement de la clef de contact.
J'espère me faire bien comprendre...
Posté : 13 nov. 2013 20:12
par nickym3
ses la pièces qui se trouve après le barillet ?
parce que la pièces après le barillet je l aie changé en occassion moi même et après 3 semaines sa recommence . j entend pas le démarreur ??? rien
Posté : 13 nov. 2013 20:23
par Régis technic
Changer en occasion...déjà t'es pas sûr d'avoir résolu ton problème car tu ne peux pas être sûr de la pièce...
Pas de démarreur ok mais kombiné toujours allumé ou plus de voyant?
Posté : 13 nov. 2013 20:40
par nickym3
toujours les voyant allumé
sa voudrait juste réussir que j 'achète une pièces qui a le même problème
Posté : 13 nov. 2013 21:46
par Régis technic
C'est probable...
Ça a bien fonctionné pendant 3 semaines...
Posté : 14 nov. 2013 15:39
par nickym3
aujourd hui sa a pas démarrer et j ai lu sur internet que en même tant que tu tourne la clé tu reste appuyé sur le bouton de verrouillage qui se trouve sur la clé et sa démarre
et effectivement sa marche quand on fait cette manipulation
alors ses quoi se mystérieux problème ???
quelqu'un a la solution ??
Posté : 14 nov. 2013 16:18
par Serge.P
J'ai eu le tour sur ma 406, c'était le transpondeur de ma clef....(j'ouvrais avec mon double...)
comme je ne suis pas expert, je parle de ce qui m'est arrivé....
J'espère que ça t'aideras.
J'étais allé au garage pour ma clef...
Amicalement
Posté : 14 nov. 2013 21:01
par nickym3
ah et que ses t'il passer exactement pour ta clé il on fait quoi ?????
