Tremblement, Pompe à air ?
killerfox
Message par killerfox »
J'ai une question, quand je démarre le moteur la pompe à air qui permet la réductioon des gaz d'échappement ce met en route, et j'ai des tremblement dans l'habitacle, quand celle ci ce coupe tout va bien le moteur tourne normalement.
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance
Cordialement
Modifié en dernier par killerfox le 14 nov. 2013 22:47, modifié 1 fois.
killerfox
Re: Tremblement, Pompe à air ?
Personne peut m'éclairer ?
Quand j'allume le moteur, le matin à froid ( elle dort à l'extérieur ) je ressent des vibrations le temps que cette pompe tourne, une fois arrêté plus rien tout tourne normalement...
Faut il la nettoyer, y a t'il un filtre ?
On entend le pompe à air et je ressens des vibration jusqu’à ce quel ce coupe
Modifié en dernier par killerfox le 15 nov. 2013 11:53, modifié 2 fois.
zx636r
Message par zx636r »
c'est normale que sa vibre c'est une turbine , rien d'inquietant ;)
bidou
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Message par bidou »
Vin de l'auto stp ?
killerfox
FW49265
Normalement c'est ce numéro ce je ne me trompe pas ...
Vidéo démarrage : http://youtu.be/VJfou1oLqv4
Modifié en dernier par killerfox le 15 nov. 2013 19:16, modifié 1 fois.
zx636r
si c'et le bruit de fond c'est ton moteur si c'est le bruit super aigue c'est la turbine de la pmope a air , faut regarder sur quoi elle est tenu si c'est des ilent bloc faut peut etre les changer , sinon ca vibre pas , sa sert juste a chauffer ton moteur et pour la pollution , deplus c'est peut etre a ton starter qui te fais vibrer ta voiture , la pompe a air sa m'etonnerai
killerfox
Ok merci de ta réponse, je vais regarder du côté de mon starter...
GeoffreyE46
Message par GeoffreyE46 »
Salut ! *11*
Tu l'as acheter comme ça, ou le bruit est apparue du jour au lendemain ?
bidou
Message par bidou »
Salut à tous
Je ne vous cache pas que je ne connaissais pas du tout le rôle de cette pompe à air, néanmoins, je me pose une question
Pourquoi pas celle ci ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=50
Dotée d'un filtre, peut être que le filtre est bouché !!!
zx636r
tu as pas ce model la en revanche
