Erreur préchauffage au DIS
hali
Véhicule : 320d e46
Message par hali »
bonjour,
Depuis 2 semaines j'ai de plus en plus de mal a démarrer ma voiture. je force beaucou psur le demarreur et aujoud'hui j'ai du appuyer sur l'accélérateur pour lancer la voiture finalement.
j'ai eu sur le diagnostic DIS l'erreur 08 dispositif de préchauffage
ça peut être dû à quoi ?
Done62
Véhicule : Bmw e61 530d
Re: Erreur préchauffage au DIS
Message par Done62 »
Bougie de prechauffage ou Relais de prechauffage. Ta voiture fume blanche au demarrage ?
hali
Véhicule : 320d e46
Message par hali »
non pas de fumé. elle tourne bien
c'est une 320d e46 phase 1 de 2001.
j'ai vu qu'il était possible que ce soit le boitier de préchauffage. c'est ça le relai ?
olivier95
Véhicule : E46 330D PKL Septronic
Message par olivier95 »
Bonjour, arrivé à un certain kilométrage, il est normal de changer le boitier de préchauffage .(Je pense qu'au alentour des 200 000 Kms)
Sur le 6cyl il est situé dans un boitier noir complètement en haut et à droite du moteur capot ouvert. il se peut qu'il soit au même endroit pour le 4 cyl.
Nous avons plus de chance que sur les modèles 204 cv ou il faut tout démonter pour y accéder.
Tu peux le trouver au alentour de 60 Euros sur le net.
Je ne suis pas mécano mais je pense que d'autres personnes plus compétentes seront te le confirmer.
Bonne continuation.
Cordialement.
Done62
Relais ou boitier de prechauffage c pareil car sur la mienne les bougies fatiguent et le meme defaut apparait.
hali
Véhicule : 320d e46
Message par hali »
Ok, et le relais se trouve ds la boîte sous le capot côté conducteur ?
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
a confirmer par un possesseur de 320d mais sur 330d il est ici :
ma-bmw-330d-t47002-40.html#p682505
Gunzo
Message par Gunzo »
souvent c'est le fusible de prechauffage il se trouve derriere la boite a gants, un cache plastique a enlever derriere les fusibles.
Modifié en dernier par Gunzo le 12 nov. 2013 00:54, modifié 1 fois.
hali
Véhicule : 320d e46
Message par hali »
pour vous c'est le relais et pas les bougies ? on m'as dit que si la voiture fum pas c'est pas les bougies.
pour l'emplacement j'ai vu sous le collecteur, dans la boite noir et là c'est la 1ère fois que j'entend parler de derrière la boite à gant.
c'est au même endroit que la sonde de ventillation ?
Gunzo tu es sure de ton coup ? au vue ds images sa ne ressemble pas trop au gros boitier nor style relai?
Utoi
Message par Utoi »
Pour moi c'est le relais car j'ai eu l'erreur bougie et ça te dirais "Glow plug error" **2
