Casse turbo + emballement du moteur
Posté : 08 nov. 2013 11:08
Bonjours , je viens donc de vivre un désagréable emballement du moteur de mon 320d e46 de 2000.
( 4500 trs/min pendant 2 min ).
Très grosse fumée blanche genre extincteur puis descente en régime jusque arrêt seul du moteur (pas caler).
Le turbo est mort sa c'est sur , mais comment savoir pour le moteur ??
j'ai commence a tout démonter pour nettoyer et observer les dégâts :
intercooler rempli d'huile plus quelque morceaux de limailles
l'admission a l'air d'avoir été décrasser au passage, un peu d'huile léger
ligne échappement mis a la vertical pour y vider l'huile dedans
toute durites de suralimentation turbo nettoyer et pas mal d'huile et de limailles blanche genre alu de l’hélice turbo
filtre a huile beaucoup de limaille mais couleur or celle ci ! genre de l'axe en laiton a l’intérieur du turbo a exploser en petit morceaux
reniflard déposer pour changement et pas de limaille présente
dépose des bougies de chauffe et découverte de beaucoup d'huile en les retirant
PUIS JE SAVOIR SI MON MOTEUR EST BON SANS REMONTER UN TURBO NEUF ??
je sais que la limaille c'est pas bon du tout mais j’essaye par tout les moyen de sauver cette voiture qui ma coûter 2 bras !
les pro je vous écoute que me conseillez vous ? (pour ressusciter ma belle )
je voudrait dépose le carter d'huile mais pas de tuto et pas assez de savoir ..
je ne souhaite a personne cette mésaventure
merci
merci
