problème niveau frein (résolu)
Posté : 06 nov. 2013 20:41
bonjours tous voila j ais un problème depuis ce soir ma pédale de frein est très dure une fois que la voiture est a l arrêt pendant un certain temps
et quand je démarre la voiture sa redevient normal m est quant j appuis sur les frein on entend
comme un bruit de liquide au niveau de la pédale et idem au niveau du capot moteur j ais inspecter comme j ais pu a la lampe si il y avais une fuite mais je n ais rien vu et vu qu il fait nuit je voie pas beaucoup plus a votre avis quel peut être ce
bruit avez vous déjas eu se problème ou similaire merci de vos réponse ou solution a oui sinon la voiture freine niquel et ras niveau tableau de bord encore merci pour vos réponses,solution
et quand je démarre la voiture sa redevient normal m est quant j appuis sur les frein on entend comme un bruit de liquide au niveau de la pédale et idem au niveau du capot moteur j ais inspecter comme j ais pu a la lampe si il y avais une fuite mais je n ais rien vu et vu qu il fait nuit je voie pas beaucoup plus a votre avis quel peut être ce
