problème boitier DSC
eltonio70
Message par eltonio70 »
bonsoir,
Voila mon souci, avant toute chose je sais que c'est un sujet qui a été commenté plusieurs fois, mais après avoir passé des heures sur le forum à lire et relire les posts, j'en ouvre un concernant mon problème qui je l'espère va vous inspirer...
voila quelque semaines que plusieurs voyant se sont allumés sans jamais disparaitre:
le voyant du frein à main en jaune
le voyant du dtc (triangle avec une flèche autour)
dans l'écran sur le tableau de bord je retrouve le frein a main en jaune ainsi que le DTC avec le point d'exclamation.
je suis allé voir deux concession de nantes qui m'ont dit les choses suivantes:
- la première concession: il faut la passé au banc
-la deuxième concession: sa ne sert à rien de passé au banc il faut changer le boitier DSC....
Je suis donc allé voir un autre garagiste spécialisé dans les BMW, qui a branché son ordi dessus et qui m'a dit défaut de capteur qui se trouve dans le boitier dsc.
Ma première question est: Peut on changer ce capteur sans changer le boitié? ou le réparer
ce garagiste qui en question à également pu faire tourner la pompe hydraulique qui est collé au boitié et elle faisait beaucoup de bruit, ( comme si elle tournait a vide)
Ma deuxième question est: Est ce normal?
ma derniers question est: croyez vous qu'il faille que je change effectivement ce boitié DSC? si oui, est ce que je peux en trouver d'occasion? si oui OU?
et enfin peut on changer le boitier sans la pompe?
j'espère avoir été le plus clair possible. SI vous avez des questions j'essaierai d'y répondre dans la limite des mes faibles connaissances mécaniques..
merci d'avance.
kayn
Re: problème boitier DSC
Message par kayn »
slt crois que le capteur se trouve dans l'unité éléctronique du boitier DSC essaie d'avoir la référence de celui ci (elle est inscrite dessus c'est le boitier noir) puis fait une recherche avec sur ebay ou google tu devrais trouver. bon courage
eltonio70
bonjour, je n'ai pas encore regarder suir le boitier car il fait un temps de M... depuis 3 jours et je n'ai pas de garage pour regarder,
Sinon tu pense que je peux ouvrir le boitier pour le remplacer ou c'est impossible?
concernant la pompe qui donne l'impression de tourné a vide (en tout cas qui fait du bruit) tu pense qu'elle est a changer?
kayn
Message par kayn »
eltonio70 a écrit :bonjour, je n'ai pas encore regarder suir le boitier car il fait un temps de M... depuis 3 jours et je n'ai pas de garage pour regarder,
slt le l'unité electronique du boitier DSC peut se remplacer! voir le lien http://www.e90post.com/forums/showthread.php?p=14803846
maintenant pour la pompe hydraulique qui tourne à vide je ne pense pas que ce soit elle le defaut vu que ton garagiste t'a diagnostiqué un defaut de capteur interne du DSC
