Page 1 sur 3
E39 530d le moteur ne se lance pas ( résolu )
Posté : 31 oct. 2013 18:11
par shoum
bonsoir , voila j'ai changer tout le câblage électrique de ma e39 530d bvm touring par un de e39 530d bva car mon câblage d’origine était plus en bonne état et sa ma permis le rajout d’option
mon problème et que tout sauf le moteur qui refuse de démarrait a a premier vu quand je tourne la clé rien arrive au démarreur il doit avoir une sécurité qui bloquer
aurait vous idée ?
pour résumer j'ai une e39 530d bvm avec calage électrique de bva
merci de votre aide
Re: 39 530d le moteur ce lance pas
Posté : 31 oct. 2013 18:12
par shoum
a sur la tableau de bord j'ai le correcteur d’assiette hs sa serait sa qui bloque le moteur ?
Posté : 31 oct. 2013 18:19
par shoum
a les option pas encore installer ( il le seront après )
le toit ouvrant électrique
coussin pneumatique arriéré
crémaillère servotronic
Posté : 31 oct. 2013 19:38
par jy1979
est tu sur que tu a tout bien branche car si tu a plus de connectique tu as peut être mal brancher ou inverser une prise a voir
bon courage tiens moi au courant
Posté : 31 oct. 2013 20:10
par civodul
bonsoir,
comme le câblage est prévue pour une boite automatique, renseigne toi afin de savoir si il n'y aurait pas un module qui analyserait que la boite soir bien au point mort afin d'autoriser le lancement du démarreur. comme tu as une boite manuel l'info n'est peut être pas transmise.
Posté : 31 oct. 2013 21:06
par shoum
tout et ok j'ai controler deux fois
Posté : 31 oct. 2013 21:13
par shoum
civodul a écrit :bonsoir,
c'est ce que je cherche la mes sa grand succès
j'ai essai de démarrer avec et sans le module bva qui ce trouve dans le compartiment moteur avec le calculateur et rien
j'ai essai de démarrer en appuie sur le frein ( comme sur la bva ) mis les contacteur au levier de vitesse rien de change
merci de votre aide
Re: E39 530d le moteur ne se lance pas
Posté : 31 oct. 2013 22:49
par l aventurier
bonsoir à tous les
shoum regarde si tu as une bonne masse au cas ou...le préchauffage fonctionne t il?la pompe de gavage tourne t elle?si toute les conditions pour démarré sont présente fait tourné le démarreur à l'ancienne juste pour voire si ça démarre shinte le + et le (silinnoide)tu pourra ainsi écarté les cause anti démarrage etc etc...c'est une idée parmi tant d'autres je ne sais pas si elle est valable mais il faut bien essayé de trouvé une solution
Posté : 31 oct. 2013 23:38
par shoum
comment faite vous pour shinte le démarreur ?
je regarde si tout et ok demain ( pompe gavage , préchauffage )
merci de votre aidee
Posté : 31 oct. 2013 23:58
par l aventurier
tu prend une pince de démarrage tu la met au plus du démarreur et juste au dessus il y a le silinoide tu fait touché l'autre pince au boulon du silinoide attention de ne pas touché la masse avec ta pince parce que + et -
voici un lien surtout utilise une seule pince la masse tu la déjà sur t'on véhicule(normalement)
https://www.google.fr/search?q=shunter+ ... 40&bih=799
