Page 1 sur 3
grandeur roue ?
Posté : 27 oct. 2013 16:45
par jeanguy
Bonjour, si j ai un 528i 1997 et que je veux mettre des pneu d'hiver 205 65 r15,
est ce que cette grandeur ira sur mon véhicule :
4 Pneus hiver MICHELIN, 2 ans avec rims (jantes) 205/65/15 Xi2 94T
Était sur un Camry 2002.
:merci:
Re: grandeur roue ?
Posté : 27 oct. 2013 16:52
par jeanguy
Au fait, si ses roues étaient sur un camry, est ce qu ils iront sur ma BM ? Est ce que la vitesse et charge 94 T est ok pour ma BM selon vous ?
Re: grandeur roue ?
Posté : 27 oct. 2013 17:57
par janlo29
Salut Jeanguy,
Les dimensions dont tu parles sont mentionnées sur la plaque de gonflage ? Tu ne dois utiliser que les tailles que tu y trouves, sans cela ta voiture ne sera plus homologuée pour rouler avec toutes les conséquences qui peuvent en découler *59/
Re: grandeur roue ?
Posté : 27 oct. 2013 18:00
par janlo29
Et dans la mesure ou les tailles sont bonnes, il ne faut pas mettre n'importe quoi en indice de charge et de vitesse :
"Il est interdit de monter un indice de vitesse inférieur à celui des pneus montés d'origine sur le véhicule ou celui préconisé par le constructeur. En revanche, il est tout à fait possible de monter un indice de vitesse supérieur."
Re: grandeur roue ?
Posté : 27 oct. 2013 18:07
par selasss
janlo29 a écrit :Salut Jeanguy,
*21*
La première chose à faire est de regarder dans ta portière la plaque, tout est dessus. Et tu auras ta réponse.
Re: grandeur roue ?
Posté : 27 oct. 2013 21:17
par jeanguy
Ok je suis allez voir, mais pourquoi il y a plusieurs grandeurs de disponibles, presque 5 à 6 grandeurs et que sur le site de BM, il en propose que deux donc 225/60/15 et 205/65/15 ?
Autre question, au niveau des rimes, si je prends 205/65/15 Q94, est ce que n'importe quelle rime de 15 pouces peut faire l'affaire ?
Aussi. si je met 94 T au lieu de 94 Q est-ce ok ?
et est-ce Michelin Xi2 est mieux que Alpin ?
:merci:
Re: grandeur roue ?
Posté : 27 oct. 2013 23:13
par janlo29
Un indice de vitesse Q donne 160 km/h, et un indice T 190 km/h, tu peux donc mettre du T à la place du Q. Tu dois toujours mettre la même chose que préconisé ou du supérieur, jamais un indice inférieur.
Pour les différentes tailles de pneus il est impératif que les pneus aient le même diamètre à peu près. Dans ceux que tu donne, le 225/60/15 à un diamètre de 65,10 cm et le 205/65/15 de 64,75 cm. Soit un écart d'à peine 0,35 cm.
Sur ta portière tu as différentes classes de tailles suivant le diamètre de la jante, en 15 comme au dessus, ou 16 etc etc.
Mais dans tous les cas le diamètre des roues doit rester à peu près identique dans une tolérance bien précise pour ne pas fausser le rapport tour de roue/compteur de vitesse.
Re: grandeur roue ?
Posté : 27 oct. 2013 23:37
par jeanguy
Ok donc je ne dois pas acheter des pneu qui sont dejà sur des rimes car les pneu peuvent etre de la bonne grandeur, mais pas les rimes ?
Au fait, ma question est; est-ce que je peux mettre n importe quel rime de 15 pouces sur ma BM ?
Re: grandeur roue ?
Posté : 28 oct. 2013 09:12
par janlo29
Non tu ne peux pas mettre n'importe quoi, il faut aussi que ta jante soit adaptée au véhicule pour éviter qu'elle ne touche l'étrier de frein par exemple, il y a donc le déport de la jante, la largeur etc etc
Par contre tu peux acheter des roues avec rimes, dans la mesure ou celles-ci sont adaptée à ton véhicule. En france ça se fait souvent comme chez notre partenaire RS-Désign. Mais il est impératif qu'elle corresponde à ta voiture.
Re: grandeur roue ?
Posté : 28 oct. 2013 09:34
par deacity2
Je te propose un site très intéressant qui complète la plaque constructeur apposée sur le flanc de portière conducteur.
http://www.rezulteo-pneu.fr/pneus-pour- ... -2.8-l-193
*11*
