Comment tester vos bobines d'allumage (M50/52...)
Contrôle de la tension d’alimentation (Borne 3 et masse du véhicule ) et tension = tension batterie
Vérifier que le contact est coupé.
Déposer le carter moteur supérieur.
Débrancher le connecteur de la bobine d’allumage.
Mettre le contact.
Contrôler la tension entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.
Effectuer ce contrôle pour chaque bobine d’allumage.
Si la tension n’est pas celle prescrite : contrôler le câblage..
Contrôle de la connexion à la masse (Borne 2 et masse) Résistance=Zéro ?
Contrôler la résistance entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.
Contrôle de la résistance primaire (Borne 1 et 3) Résistance=0,4 à 0,8 ?
Contrôler la résistance entre les bornes de la bobine d’allumage.
Rappel: Résistance du secondaire : on ne peut pas la contrôler.
allan
Re: Comment tester vos bobines d'allumage (M50/52...)
Message par allan »
mais respect. ton explication est parfait comme a l'école je n' aurais pas fait mieux *62*
ca permet a des presonnes novices de savoir comment controler une bobine en un clin d'oeil *br* *15*
oui elle est valable pour ce type de bobines **2
sebinous
Véhicule : 330d touring pack m
Message par sebinous »
