Pneus hiver&répliques 17" (=>16" BMW) sur e46 compact pack M
Posté : 26 oct. 2013 12:55
Je voudrais monter des pneus hiver sur mon e46 compact 320TD pack M (2004) et en profiter pour acheter des jantes alu dédiées en 17".
Actuellement j'ai des jantes BMW 135M (18") en asymétrique (option BMW d'origine)
Je sais qu'il est possible d'avoir des jantes BMW 97M (17") aussi en asymétrique (par défaut d'origine) :
Tout d'abord, je me demande s'il est possible de mettre 4 jantes identiques 8x17 ET47, malgré les jantes asymétriques que j'ai actuellement.
Notez que l'ET est différent sur mes jantes en 18", ainsi que sur celles en 17" d'origine (50 à l'AR et 47 à l'AV).
Voici l'étiquette portière passager : http://img443.imageshack.us/img443/139/xcfq.jpg
J'avoue que je ne capte pas trop ce que je peux faire...
Voici les jantes qui m'intéressent (réplique en 17" de mes 135M 18"): http://www.eurojante.com/fr/jantes/1294 ... rs209.html
Que pensez vous de ces jantes en terme de qualité et de ce vendeur ?
Ensuite, si 4 jantes en 8x17 ET47 sont OK :
Je me demande si je peux y mettre des pneus asymétriques (AV:225/45 R17 et AR:245/40 R17) ou s'il vaut mieux mettre des 225 à l'AV et à l'AR car le 245 serait un peu limite pour des jantes 8x17.
Si je mets des 225 à l'AV et à l'AR cela changera-t-il quelque chose en matière de précision de conduite, d'adhérence sur sec et mouillé... Et pour la neige, cela n'est-il pas préférable d'avoir des pneus moins larges à l'AR ?
Et enfin pour les pneus, j'hésite entre les Michelin pilot alpin PA4 et les Nokian WR A3.
Sachant que le 245/40 R17 n'existe pas en Nokian, donc en asymétrique, ce serait forcément des Michelin.
A+ Chris
- AV : 8x18 ET47 avec pneus 225/40 R18
- AR : 8.5x18 ET50 avec pneus 255/35 R18
- AV:7.5Jx17 ET47 avec pneus 225/45 R17
- AR:8.5Jx17 ET50 avec pneus 245/40 R17
A+ Chris
