Problème ELM sur 750ia e32
Posté : 18 oct. 2013 21:31
par Henneuse
Bonsoir a tous mon voyant ELM c'est allumer du jour au lendemain le moteur ne monte pu au dessus des 1500 tour les bobine d allumage son bonne et les 12 bougie neuf et aussi depuis mes amortisseur arrière son rabaisser a fond elle reste claque au sol a arrière donc je me poser la question si sa ne serait pas les voler papillon ou les débitmètre mes comment les vérifier merci
Re: Problème ELM sur 750ia e32
Posté : 18 oct. 2013 22:02
par Circus
bonsoir,
pas le même moteur mais même voyant
http://www.forum-bmw.fr/post785377.html?hilit=d%C3%A9faut%20ELM#p785377
fonction recherche du forum : http://www.forum-bmw.fr/search.php
Posté : 22 oct. 2013 18:45
par Pierro85
Bon soir,
j'ai eu le même problème, fait changer la boite noire, et passe la voiture à la valise , car si elle est défectueuse la valise ne pourra la détecté.
en générale il y a 3 suspects dans ce problème ( ELM )
-soit le variateur
-soit le stabilisateur
-et la boite noire
Donc mon premier conseil c'est d'emprunter une autre boite noire. :trinque:
