Alimentation plafonnier E 92 de 2007
Posté : 12 oct. 2013 16:03
par papigeorges
Bonjour à tous
Je voudrais accéder à l'alimentation du plafonnier qui est derrière le rétroviseur et contre la commande du toit ouvrant, mais je ne voudrais rien casser ( je ne suis pas très doué....c'est un euphémisme!!!) , comment faut-il procéder ....si pas trop compliqué
!!! (C'est pour brancher un petit détecteur "Navirad"que j'ai actuellement au-dessus du rétro et donc le fil "pendouille" ( c'est très moche!!) jusqu'à la prise 12V dans l'accoudoir...
Merci à vous et bon W.E.
Re: Alimentation plafonnier E 92 de 2007
Posté : 12 oct. 2013 19:21
par niki6950
Bonjour Papygeorges j'ai une E92 de décembre 2007 et je me souviens avoir démonté le groupe plafonnier pour aller me balader dans le circuit électrique (je cherchais à "greffer" une télécommande de portail/garage ) Si mes souvenirs sont bons il y a 2 griffes métalliques en avant -côté pare brise- qui fixent la platine : il faut les dégager ( vers l'arrière) avec une spatule( ou autre ) en plastique pour ne pas abimer le ciel de toit. Pour être franc je ne garde pas un bon souvenir de l'opération car les clips sont pas facile à attraper....Voilà si cela peut t'aider un peu ...Bon courage tiens nous au courant de tes démontages.....Bon Week-end
Posté : 12 oct. 2013 21:07
par papigeorges
Salut Pierre
, merci pour tes conseils , je vais surement "tenter" de le faire, mais j'ai un peu peur d'avoir des problèmes pour le remonter si je casse les ergots de fixation ....dès que je me lance
, je vous tiens au courant !!!
Au fait, tu as réussi à appairer la télécommande à ton portail, car moi je n'ai pas réussi ..........
Bon W.E.
Posté : 12 oct. 2013 22:01
par mm91
Attention :
pas mal d’alimentations 12v (par contact ou non) sont temporisées.
A chaque fois que tu « pique » quelque part une alimentation 12v, avant de faire ton branchement électrique définitif, il faut bien vérifier si cette alimentation ne s’éteint pas au bout d’un moment.
Je sais que le plafonnier est temporiser hors contact.
A vérifier s’il ne l’est pas aussi avec le contact ?
Posté : 13 oct. 2013 21:16
par papigeorges
Salut
Merci mm91, je n'avais pas pensé à une possible temporisation contact mis ! Quoique, je suppose que les spots de lecture ne sont pas temporisés .......
Posté : 16 oct. 2013 18:23
par niki6950
Bonjour Papigeorges pas de risque de casse des clips ils sont mettaliques par contre ils sont difficiles à attraper ... Mm91 a raison il y a des contacts temporisés , donc à vérifier ... pour ma part je n'ai pas réussi non plus avec la télécommande .. Mais je pense réessayer et " greffer" une télécommande + une diode zener pour limiter le courant à 12volts précis pour ne pas la cramer ( deja arrivé sur 1 montage analogue qui avait tenu qq mois ..) Voilà ou j'en suis ! Bonne journée à bientôt ....et bon courage !
Posté : 17 oct. 2013 19:26
par papigeorges
Salut Pierre
et merci pour la précision concernant les clips , ça me rassure ....
, en ce moment , je profite du beau temps pour faire quelques balades en moto , mais dès que j'ai "un moment" ( c'est fou ce que les retraités sont occupés
) je me lance et te tiens au courant .
Bonne soirée
