Problème gestion de BA
Posté : 09 oct. 2013 13:27
Bonjour tout le monde,
Je viens de me présenter dans la section dédiée! Je viens vers vous pour vous faire part de mon petit problème. J'ai fait pas mal de recherches, mais sans succès! J'espère que vous pourrez m'aider!
Les symptômes :
1- au démarrage, passage en mode D, tout fonctionne correctement... sauf que le mode S ou M ne s'active pas lorsque je pousse le levier!
2- au bout d'un certain temps (quelques km, peut être le temps que le moteur chauffe), lorsque que je m'arrête à un feu ou un stop le S clignote au niveau du tableau de bord, puis devient fixe.
3- à partir de là, le mode S est permanent, même en mode D, et le mode M fonctionne très bien! Même si je reviens en mode D après le mode M, le S reste présent et la BA fonctionne réellement en mode sport...
4- lorsque que je fais une manœuvre, en repassant par la marche arrière, je reviens à l'étape 1.
La boite a été changée en juillet, par un spécialiste de la BA, mais pas par BMW. Il faut peut-être refaire un mise à zéro de la gestion de la BA... J'ai trouvé un comportement similaire sur des E90, mais ça venait du faisceau trop court, qui finissait par s’abîmer avec le temps. J'ai regardé le miens, tout est très propre!
Merci d'avance pour votre aide!
Les symptômes :
