decatalyser 530 xda e60 231 ch
Bonjour jai besoin de vous pour decatalyser et defap sur mon e60 ya des tuto mais jaimerai avoir des avis et comment si prendre
Est ce que je vais gagner en chx
Point de vue electronique
Jai un ami soudeur qui pourrai maider a couper le cata mais pour le defap comment faire
Merci a ts
Merci a ts
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
- momosport
- Véhicule : 530d E60 pack luxe
Re: decatalyser 530 xda e60 231 ch
salut micka 530d e60,moi sur ma 530d e60 j'ai percer un trous de diamètre 20 dans la céramique en plein centre, pas eu besoin de la reprogrammer
, et pas de voyant afficher au tableau de bord.
Sinon tu le vide complet et tu reprogrammes.
Moi mon astuce beaucoup de gens le fond,surtouts les allemands.
vue sur un autre site.
.gif)
Merci momosport a tu gagner de la puissance et pense tu que si je fait le tout decata et defap je vais gagner
- Véhicule : x5 lci exclusive
tu vas rien "gagner" de plus , si ce n'est récupérer ce que tu as perdu dans l'eventualité d'un cata et fap bouché .
Y a pas de miracle , c'est pas vidé un pot qui fait prendre 50cv , faut une vrai reprog pour çà !
- momosport
re micka 530d e60 ,non je n'ai rien gagnée en cv, juste la tranquillité de ne pas boucher mes gaz d'échappement et de Peter mon turbo .
avec un dpf de bouchée.
Merci a ts mais le fap et ou par rapport au cata si vous avez des photos sa serai bien merci encore
va faire un tour dans la section Tutoriel E60 , en cherchant un minimum il y a tous ce qu'il faut .
- David35
- Véhicule : 530d e60
Ma voiture dispose d'un downpipe + défap sur une e60 de 2004 218cv.
La voiture est reprogrammée sans désactivation des cycles de régénération. (le préparateur n'arrive pas à désactiver les cycles
Tu gagnes une voiture souple uniquement avec la reprog. C'est parfait si les cycles sont désactivés sinon tu te fait chier au moins une fois par plein à avoir un gros bruit de moteur pendant 15-20 min et bien sur ca
