320d E46 1998 ne démarre plus
Je vais essayer de vous expliquer mon problème le plus clairement possible.
Voilà j'ai une BMW 320d E46 de 1998 (136ch) qui totalise 240 000 kms.
Il n'y a pas longtemps j'avais un soucis de démarrage, elle avait de plus en plus de mal à démarrer, le démarreur se lançait mais avec du mal. Au bout de plusieurs démarrage de plus en plus difficile, à un moment elle ne démarrait plus du tout. On entendait même plus le démarreur. Donc direction garage, et verdict démarreur H.S.
Après changement de celui ci par mon petit garagiste de mon village, la voiture ne voulait toujours pas démarrer! Il a essayer de rechercher la panne plusieurs jours mais sans résultat. Ce n'est pas du tout un spécialiste BMW. Il m'a juste dit qu'il ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas, car en branchant le démarreur en direct, il tourne normalement. Pour lui il y'a quelque chose qui bloque le démarreur avant de le lancer.
Si vous avez déjà eu ce genre de soucis, pourriez- vous m'aider?
Je précise que le démarreur et neuf et fonctionnel, et que la batterie a été changée également, elle est neuve.
En parcourant le forum, je vois qu'il y'a pas mal de problème de pré-pompe sur ce modèle, et c'est vrai que quand je mets le contact la pré-pompe fait un bruit sourd, genre "glou-glou_glou" et cela plusieurs seconde. Mais je ne sais pas si mon problème de démarrage peut venir de ça.
N'hesitez pas à me demander plus d'info, car mon post est peut être brouillons, je m'en excuse d'avance..
Merci à vous
Merci à vous
Re: 320d E46 1998 ne démarre plus
Personnes pour m'aider? :-)
- Véhicule : 323cia cab E46
Bonsoir,
capteur PMH naze, quand celui-ci rend l'âme, la voiture a beaucoup de mal à démarrer, donc l'histoire du démarreur, j'y crois pas trop, et quand ce capteur est HS? ça démarre plus du tout; tu peux également voir le capteur d'arbres à came, mais à 90% sure que le capteur PMH fout le bordel, au pire fais un diag
j'avais le même problème que toi, sauf que sur ma voiture (la même que la tienne) c'était la pompe à injection qui était morte :/. Mais effectivement le mieux est de faire un diagnostic.
Bon courage
Bon courage
Bonsoir, merci pour vos réponse.
Je voulais aussi opter pour la diag, mais fonctionnera t elle sachant qu'elle ne démarre pas avec la clef?
Oui ça va fonctionner y faut juste connecter ta caisse à l'ordinateur
