Problème de démarrage aléatoire
Posté : 20 sept. 2013 12:05
par ganeis
bonjour
J'ai une e46 320d année 2004,
la voiture démare quand elle veut, je m'explique, je tourne la clé j’attente les voyant s’éteigne (voyant moteur reste allumée) et j'essai de démarer la clé tourne dans le vide, j'essai plusieurs fois au bout de 4 ou 5 coup de clé elle demare mais apres elle est impecable roule parfaitement bien sans probleme,les 4 injecteur sont neuf,le voyant moteur est allumée quand je met le contact mais aprés avoir demarer elle disparée , je perd defois 10 min comme sa merci de votre aide ( j'ai quelque piste mais je suis pas sure si quelqu'un pouvez me guidée capteur aac, pompe a gazoil)
Re: Problème de démarrage aléatoire
Posté : 20 sept. 2013 16:31
par skippy93230
Moi je pense au Neiman
Posté : 21 sept. 2013 00:27
par ganeis
comment savoir si c'est le neiman, il y aurai t'il un moyen de faire des test ?
Posté : 21 sept. 2013 08:20
par david330d
faire un test ,je sais pas trop mais moi également je pense au neiman qui déconne et qui fait pas bien contact avec la clé essai de démonter pour voir ou a la rigueur de mettre plusieurs fois la clé et tourner sdans la démarrer ,ça peut etre une salté qui empeche de faire le contact comme il faut
Posté : 21 sept. 2013 12:10
par Seb6L_31
Probablement ton capteur PMH qui commence à faire des siennes...
Le mieux est un passage à la valise
Posté : 21 sept. 2013 12:57
par skippy93230
Il dit que la clef tourne dans le vide c est que le demarreur n est pas entrainer !!!!!!
Es que je me trompe ou es que le moteur est entrainer sans demarrer!!!!!
Posté : 21 sept. 2013 13:03
par Gunzo
Essais de demarrer en poussant ta voiture si elle demarre du premier coup c'est que ton demarreur et fatiguer .As tu controler la tension de ta batterie tu dois avoir entre 12V et 12.5V pour quel soit bonne.
Effectue c'est test apres on pourras explorer d'autre piste.
Posté : 22 sept. 2013 23:07
par ganeis
ce n'est pas le neiman car je vien de remarquer en leger cote el demarre en 1 coup sans probleme, je pense sa doit venir du pompe a gazoil ou le capteur aac , je vais essayer de faire un test avec une autre pompe je vous tien au courant merci, pour effectuer une valise il y aurai t-il quelqu’un de la region parisien qui pourai me le faire merci
Posté : 23 sept. 2013 22:03
par ganeis
j'ai vérifier la pompe a gazoil et le capteur, il sont en parfaite etat j'ai verifier en interchangeant avec celui de mon amis c'est pareil,mais lorsque je tourne la clée jusqu'au dernier cran j'entend un bruit qui dure 5 second venant a coter du moteur vers le turbo, je pense au démarreur,pouvez vous m'indiquer ou se trouve le demareur, merci
Posté : 25 sept. 2013 14:10
par skippy93230
Le démarreur se trouve fixer sur la cloche d embrayage entre la boite et le moteur.
Pièce cylindrique ou se trouve brancher un gros fil d alimentation et fils pour actionner le relais du demarreur.
