Ressort de suspension Arrière pour 325 XI (AWD) E46 VS 325 I
philbouchard
Message par philbouchard »
Bonjour à tous !!!
Le titre n'est peut-être pas très clair, je vais donc reformuler. Je dois changer les ressorts de suspension arrière (Coil spring) sur ma 325 XI E46 et je me demandais si ceux d'une "Non XI" pourrais fonctionner, si oui est-ce qu'il y as des changements à faire ou des perte de qualité et si non, j'aimerais bien savoir pourquoi, car vu la différence de prix, je prends une chance !
Voilà, j'attends vos avis d'expert !!!
Merci d'avance !
pacorabat
Re: Ressort de suspension Arrière pour 325 XI (AWD) E46 VS 3
Message par pacorabat »
Le problème c'est que c'est le ressort qui fait ta hauteur de ciasse ! Or les "x" sont plus hautes (17 ou 20mm je sais plus).
Donc si tu mets des ressorts "non-x", tu vas rabaisser l'arrière...
philbouchard
Et quels sont les inconvénient d'une caisse un peu plus basse de quelques millimètres ? Est-ce que les amortisseur resteraient les mêmes ?
