débitmètre H.S ou pas ?
Posté : 14 sept. 2013 13:23
bonjours a tous. Voila j'ai quelque troue a l'accel sur ma titine.D'abord au début quand je les acheter je n'avais aucune puissance mes pas de troue, J'ai changer le capteur du débitmètre par un Pierburg.. Depuis j'ai de la puissance mes des troue. La je viens de débrancher le débitmètre et donc j'ai moins de puissance mes plus de troue !!
donc mon débitmètre et bien en cause ? j'ai la ref qui fini par 314 (bmw e46 320d de 2000). Que dois je faire ? Commander ce nouveaux débitmètre et f http://www.maf-shop.com/product_info.php/info/p19_BOSCH-d-bitm-tre-pour-BMW-0928400527-0928400468-13622247074.html et faire une reprog ? ce débitmètre va bien en remplacement du mien (314) ?
Mon problème de troue pourrait se régler ?
donc mon débitmètre et bien en cause ? j'ai la ref qui fini par 314 (bmw e46 320d de 2000). Que dois je faire ? Commander ce nouveaux débitmètre et f http://www.maf-shop.com/product_info.php/info/p19_BOSCH-d-bitm-tre-pour-BMW-0928400527-0928400468-13622247074.html et faire une reprog ? ce débitmètre va bien en remplacement du mien (314) ? Mon problème de troue pourrait se régler ?
