[330d] Injecteur HS ???
Posté : 08 sept. 2013 17:33
Bonjour à tous !
Je me demande, quels sont les symptômes d'un injecteur HS ?
Car je viens de faire un diagnostique avec DIS GT1 (logiciel BMW) et voici ce que j'obtiens :
Et sous INPA, les 6 cylindres fonctionnent bien :
Donc apparemment 2 injecteurs "HS".
Mais je n'aucun soucis, la voiture démarre au quart de tours et à toute sa puissance.
La seule chose que j'ai remarqué (mais depuis un moment déjà), lorsque je démarre la voiture à froid et que je la laisse chauffer, au bout de 1/2 minutes il y a une vibration (provenant du moteur je suppose) et qui fait une secousse de toute la caisse. Après cette secousse, il y a un bruit de vibration aléatoire venant de devant la voiture (moteur, alternateur,...). Mais une fois chaude ou le fait d'éteindre/rallumer le moteur, plus ce bruit de vibration.
Y-a-t-il vraiment 2 injecteurs HS ?
Et si avez une idée pour cette secousse qui intervient à chaque fois quand la voiture est froide ?
