[TUTO] Brancher DENSION 300 sur Autoradio Cassette
Posté : 01 sept. 2013 19:46
Hello
Un petit sujet de plus avec des photos ne peut pas faire de mal pour ces fameux boitier DENSION et nos différents autoradios et configurations
Je vais vous montrer mon installation (provisoire car pas terminée)
Pour info :
Autoradio cassette avec GPS monochrome
(j'ai pas trouvé sur internet les explications pour ce type d'autoradio, c'est pour ça que je fais le topic)
Avec le Chargeur 6 CD + Lecteur DVD pour GPS le tout dans le coffre.
Avant de commencer, debrancher le chargeur CD (2 câbles)
j'ai acheté le Gateway Dension 300, avec câble iPhone (orange) + adaptateur Lightning Officiel d'Apple pour l'iPhone 5.
Je précise que mes branchements vont se faire à l'avant et non pas à l'arrière comme certains.
Mon autoradio a une prise de type "17 pins rond"
Alors, on commence par virer les insert puis l'autoradio (assez simple, avec un tournevis, et un chiffon)
J'ai d'abord fait les branchements et les différents test pour savoir si le boitier fonctionne
Ensuite, ou mettre le boitier car il n'y a pas beaucoup de longueur de câble. Hesitation entre boite à gant ou petit vide poche à gauche du volant.
Au final, je vais le mettre dans le petit vide poche. je m'en sers pas vraiment donc c'est l'occas
4 vis à enlever et vous obtenez ceci
Au final, j'ai tout démonté au niveau du tableau de bord beaucoup mieux pour travailler et passer les câbles.
On fait venir le câble qui se connecte sur le boitier dension
(je me suis servis d'une ficelle que j'ai attaché au bout du câble puis de l'autre extrémité, j'ai fixé un crayon à papier pour le lancer depuis l'autoradio jusqu'au petit vide poche.
Et la le truc super galère .. remettre l'autoradio à sa place... et oui avec le câblage du DENSION, ça fait une grosse épaisseur à placer.
C'est ce truc la a mettre dedans
Après plusieurs essais, j'ai obtenu un résultat nickel en le mettant ici :
le boitier, au niveau du vide poche va rester derrière au final :
Je n'avais pas l'outil pour faire un trou dans le vide poche pour passer le câble donc ça va attendre quelques semaines.
passage des câbles (USB et iPhone) :
Ici pareil, je vais complétement les mettre dans la console centrale
(on voit à la sortie des câbles une petite partie plastique avec une vis, je vais les faire passer dedans et les faire arriver dans un vide poche)
En attendant, j'ai fait ça :
Et ils sortent au niveau du frein à main :
l'USB, je m'en sert pas donc je l'ai mis sous le siège, et le câble iPhone :
Voila Voila !
Ensuite, pour afficher les titres des MP3, j'ai du faire la mise à jour du boitier avec une clé USB
Tout est expliqué ici
Puis ensuite, j'ai du activer le text en faisant cette démarche :
Vous mettez le contact, puis sélectionner le mode CD si c'est pas fait.
(ne brancher pas d'iPhone ni de clé usb)
Lorsque vous arrivez sur CD5- Track99 appuyez sur "avance rapide" pendant 12 secondes puis relâcher
Vous allez passer en CD 1 - Track 01
appuyez 3 fois sur "suivant" pour sélectionner TRACK 04 et appuyer une dizaine de seconde sur avance rapide pour valider.
Couper le contact, brancher l'iPhone ou la clé USB et magique
(la plupart des gens sur le forum sélectionnent TRACK2 ou TRACK3 pour avoir le texte, nous, avec notre autoradio c'est le 4 !!!!)
Si vous avez des questions, n'hésitez pas ;)
Pour info :
Voila Voila !
