Voyant Dde Qui Reste Allumé Suite À Panne Essence (Diesel)
thomas24470
Message par thomas24470 »
hier soir je suis tombé en panne d'essence (330 cda diésel 204 cv) année 2005. J'ai remis de l'essence, démarré la voiture. Le voyant DDE reste allumé après le démarrage. Est ce normal?
Je pense que oui, le voyant s'est mis en défaut et il faut passer la voiture à la valise afin de faire un reset de tout les défauts.
Et vous, vous en pensez quoi?
nakamiki
Code VIN : patator
Re: Voyant Dde Qui Reste Allumé Suite À Panne Essence (Diese
Message par nakamiki »
*60* ...
thomas24470
si le règlement porte sur la présentation, c'est fait lors de mon inscription le 30.12.2012
nakamiki
Code VIN : patator
tu n'as que 2 message à ton actifs et ils sont sur ce topic...aucune trace de ta presentation (tu étais noté en orange comme n'importe qui ici pour son 1er post ) .
pour qd meme pas te laisser dans le doute de ta question : effectivement certains défauts lorsqu'ils disparaissent font éteindre le voyant, d'autre même si résolus laissent le voyant allumé. Tu dois etre dans le 2eme cas.
tu peux aussi envisager l'achat d'un boitier OBD2 type ELM327 + appli android/appstore qui permettent d'éteindre le voyant et d'avoir la lecture du code défaut (Treesss générique !) t'en aura pour approx 20€
blkmrkt
Message par blkmrkt »
j'ai exactement le même problème..
Afin de ne pas recréer un nouveau topic, je me permet de relancer celui-ci.
Je possède un 320D pack M1.
A mon retour de vacances, je suis tombé en panne d'essence.
J'avais un bidon de 5 litres dans le coffre. J'ai donc remis mes 5 litres, et, après redémarrage de la voiture, le voyant de préchauffage DDE reste allumé.
A ce jour il est toujours allumé et ne s’éteint plus.
A s'avoir que quand je débranche le relai bleu (voir ma photo) et que je met le contact, le voyant DDE s'allume une seconde et s'éteint ensuite
Est-ce bien une histoire de simple voyant en défaut ?
Est-ce que se serait mon relai qui aurait un problème ?
ou est-ce un problème plus profond ?
Merci à ceux qui pourront m'éclairer.. :-|
Et si la personne qui a créée ce topic pouvais me dire ce qu'il en est de son problème ..
Merci encore ..
