Lave glace HS
Posté : 24 août 2013 21:10
par Yeho325
J'ai besoin de renseignements, aucun de mes 2 gicleurs de lave glace ne fonctionnent, le réservoir est plein mais on dirait que le liquide n'arrive pas jusqu'aux gicleurs. J'ai essayé de les déboucher avec une aiguille à couture mais rien, le problème ne doit pas venir de là.
Je sais pas si c'est la pompe qui déconne...
J'aimerais donc savoir si quelqu'un a déjà eu ce soucis, et savoir à peu prêt à combien coûterait l'opération chez un garagiste ou alors si c'est un truc tout con que l'on peut faire soi-même.
Merci :)
PS: mon interrupteur de lève vitre arrière gauche vient de se casser, ou puis-je trouver ça? sur ebay ils vendent carrément tout le mécanisme electrique mais j'en ai pas besoin, il me faut juste le petit interrupteur en plastique
Re: Lave glace HS
Posté : 24 août 2013 21:40
par Nunix38
Pour la premiere question je ne sais pas mais pour la deuxieme, va voir chez BMW directement :)
Re: Lave glace HS
Posté : 24 août 2013 21:58
par maxidef
Bonsoir,concernant le lave glace débranche la durite qui va au gicleur et regarde si ca coule de la durite ou pas
pour le deuxieme question comme dit plus haut va voir chez bmw directement tu sera fixé
Re: Lave glace HS
Posté : 24 août 2013 22:17
par SPOOKY74
Je pencherais pour la pompe de lave-glace( verifie quand memele fusible correspondant avant) c'est tres simple a remplacer et ça ne coute presque rien ~20€.
http://www.forum-bmw.fr/remplacement-de-la-pompe-de-lave-glace-t46131.html
Pour ton bouton: en casse, sur ebay ou en concession
Pour connaitre toutes les ref. et les prix des pieces de ta caisse rends toi ici et laisse toi guider
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Re: Lave glace HS
Posté : 24 août 2013 22:18
par vincent330i
est ce que tu entends ta pompe de lave glace ? si tu ne l entends pas c est un fusible au ta pompe
Re: Lave glace HS
Posté : 24 août 2013 23:07
par cramer2A
slt pour ton bouton va voir a la casse pour ton lave glace moi c etait la pompe qui etait bouche,un peu dur d acces mais voir deja si tu le entend .
Re: Lave glace HS
Posté : 25 août 2013 00:12
par Yeho325
Merci beaucoup pour vos réponses, j'irai voir demain si la pompe fait du bruit en appuyant sur le lave-glace.
Et merci pour le tuto pour le remplacement de la pompe, dommage que les photos aient disparues mais je vais me debrouiller *59/
