demontage insert porte
du59
Bonjour, je voudrais savoir si on peut demonter les inserts des portes sur ma 530d modele aprés mars 2007 ? si oui qu'elle est la procedure de démontage ?
- Miky57
- Véhicule : BMW e46 320d
Re: demontage insert porte
Salut il me semble qu'il faut demonter le panneau de porte et tu a des ecroue derrière pour enlever l'insert
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
je confirme !
Pour les panneaux avant : une vis torx de 27 derrière le logo "Airbag" et une vis cruciforme derrière une petite pastille coté charnière .
Une fois les 2 vis enlevées on tire modérément sur le panneau ,il ne tient que part des clips et agrafes . Attention a la connectique des airbags, haut parleur et commande des vitres électriques !
Pour les panneaux arrière 2 vis cruciforme cachées par 2 pastilles , on enlève les 2 vis , on degraffe tous le tour du panneau et on le fait glisser ce dernier vers le haut .
