Fuite sur le réservoir de lave glace
Bonjour à tous, comme dit dans le titre, j'ai vraisemblablement une fuite sur mon réservoir de lave glace. J'aimerai savoir si c'est déjà arrivé à quelqu'un et si la réparation est envisageable seule. Merci.
- Membre Professionnel
- Code VIN : OLO1333
Re: Fuite sur le réservoir de lave glace
Comme il n'est pas sous pression cette fuite ne doit pas être trop difficile à réparer, soit colle, soit par chauffe au décapeur thermique, soit par un remplacement de joint...Si c'est la pompe qui est fissurée ou a un autre problème c'est moins facile.
Après démontage, j'ai pu voir que la fuite se situe au niveau de la pompe de lave glace avant. J'ai essaye de resserrer le tuyau d'eau et rempli le réservoir à fond. Je verrai demain ce qu'il en ai... Si ça continue, j'ai plus qu'à le changer... Comme sur ma 1er BMW d'ailleurs.
J'ai le même problème, pas moyen de colmater la pompe et à force je l'ai flinguée...
J'en ai commandé une autre sur ebay et je l'attends.
