(535D E61 272cv) Sécurité 3000t/m ?
vdb001
Message par vdb001 »
Bonjour, disposant d'une bmw e61 touring 535 d de 2006 ,175000 km, je remarque un problème depuis que j'ai effectué ma cartographie, n'ayant jamais eu de problemes auparavant , j'ai remarqué actuellement que
lorsque j'accélére en puissance constante (actuellement 328 cv et 650 nm) la voiture se met en securité et se bloque a max 3000 tours .
Je tiens a préciser que ma carto a été préparée chez un spécialiste en belgique a perwez.
De plus je n'ai aucun témoins au tableau de bord qui s'affiche et lorsque j'eteint mon véhicule pour le rallumer , le système est de nouveau opérationnel et la puissance est redevenue comme avant ???
Probleme ESP ? Capteur de vitesse aux roues ? Cata out ?
Si quelqu'un à une idée ?
PDD
Re: (535D E61 272cv) Sécurité 3000t/m ?
Message par PDD »
Faire lire les défauts enregistrés dans l'ODB par le préparateurs me semble la première chose à faire...
vdb001
Merci , je sais , je suis déjà aller voir , je n'ai pas de problème moteur ni au niveau du cata , cependant je dois aller voir chez bmw ou leur "valise intelligente" pourra aller plus profondément dans le système
Cependant comme avant la programmation , je pouvais "taper dedans" sans aucun problème , j'essaie de comprendre d'ou le problème pourrait venir ...
Filtre a air a été changé aussi par un kn par rapport à celui d'origine
Pour ma part cela doit surement venir d'un probleme electronique (esp? capteur vitesse de boite ? capteur de roues ?, du moins je l'espere, merci pour vos conseils
Cette semaine elle va aller faire un tour a la valise ... C dommage car sans ce problème c'est une fusée .... :lol:
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Message par benoit »
salut
elle est limitée a 3000tr dans chaque vitesses ?
a++
vdb001
oui a chaque rapport depasse pas 3000 tours , j'eteins le contact et je redemarre et la la puissance est bien la .... J'attends passage chez bmw pour voir les erreurs avec valise ... Car je n'ai aucun message sur ordibord .... Bizarre bizarre ...
titef91
Véhicule : 530D pack m e60
Message par titef91 »
vdb001 a écrit :oui a chaque rapport depasse pas 3000 tours , j'eteins le contact et je redemarre et la la puissance est bien la .... J'attends passage chez bmw pour voir les erreurs avec valise ... Car je n'ai aucun message sur ordibord .... Bizarre bizarre ...
sa pourrait être le débitmètre d aire
