Page 1 sur 2
entretien et vidange bmw 330i e90
Posté : 17 août 2013 12:15
par pierrot 17
Je suis sur le point de rechercher une 330i e90, mais je voulais savoir si l'entretien courant (vidange moteur/bv/pont, remplacement des filtres huile/air/essence, etc..) est possible a réaliser par mes soins ou faut-il obligatoirement le faire dans une concession BMW ???
Quelle huile mettez-vous dans ce moteur ???
Des recommandations particulières ???
Je pose toutes ces questions pour estimer approximativement le coût d'entretien de mon projet, donc tous vos conseils ou remarques sont les bienvenus !!! *98/
Re: entretien et vidange bmw 330i e90
Posté : 17 août 2013 12:35
par magnum20
Salut Pierrot,
J'ai donc une 330i E91 et je fais le plus de chose possible dessus. Pour l'instant j'ai effectué sans aucun problème:
- Disques et plaquettes et avertisseur d'usure.
- Vidange moteur - Castrol Edge 5W30
- Filtre à huile
- Filtre à air
- Micro filtre (filtre d'habitacle)
- Pose d'un attelage
Bien sure en mettant à jour l'ordinateur de bord pour la maintenance après chaque interventions.
Boite et pont je n'ai pas encore eu besoin donc je ne sais pas si c'est compliqué ou pas.
J'achète toute les pièces sur le net ( webdealauto ou oscaro ). Avec l'économie réalisé on peut se faire plaisir avec des pièces un peu plus chère. Par exemple j'ai remplacé mes freins par des Ate power disques et plaquettes Ate céramique.
Voilà, à ta place je n'hésiterai pas. C'est une voiture fantastique :grin: ! La dernière des vrai L6 3.0 atmo... maintenant c'est du 4 cylindre turbo :cry: , comme chez beaucoup d'autres fabricants. Un bon moteur mais sans âme.
Posté : 17 août 2013 12:53
par pierrot 17
merci "magnum20" pour cette réponse très complète *98/
Et 100% d'accord avec toi sur le L6 atmo....... c'est justement un des gros point fort de mon choix pour ce modèle !
Posté : 26 août 2013 15:37
par The.Lows
magnum20 a écrit :Salut Pierrot,
- Filtre à huile
- Filtre à air
+1.
Perso, j'avais jamais fait de mécanique avant (enfin, seulement des légo et des voitures RC **1 ) mais en prenant bien son temps et en collectant toutes les infos avant (tutoriaux sur les forums ou vidéo sur you*ube, etc), tu pourras réaliser toutes ces opérations sans pb. Et si tu as un doutes, tu peux toujours demander sur le forum! Moi je dis fonces pour la 330i. Vérifies juste que les bobines ont bien étés changées (rappel) si tu optes pour le N53 (272ch).
L'avantage qd tu fais les vidanges toi même, c'est que tu peux plus facilement te permettre de rapprocher les intervalles vu que ça va te couter à peine 70e par vidange (une bonne huile + filtre à huile)...enfin tu peux aussi respecter le calendrier de l'ODB si tu veux mais bon qd il t'annonce "37 000 kms avant la prochaine vidange", il y a qd même de quoi flipper un peu... :shock:
Posté : 26 août 2013 17:45
par 32#i_lover
- Filtre à huile
- Filtre à air
Je fais un copier-coller car j'aurais écrit exactement la même chose à part que je n'ai pas d'attelage, pas encore changé les disques et je mets de la de la Castrol Edge 5W40. Pour reprendre l'impression sur le moteur, c'est mon 5ème L6 essence et de loin le plus agréable.
Posté : 29 août 2013 11:27
par pierrot 17
Pour ce qui est de l'intervalle des vidanges je ne suivrais surement pas l'ODB effectivement, au vu des km qui seront fait, environ 5000km/an (voiture plaisir pour les week-ends :cool: ) ....
Je pense que mon choix pour ce modele se precise un peu plus grace a toutes vos infos et conseils...... *15*
Etant un mordu de la marque depuis mon plus age (passion transmise par mon pere), grand amateur de moteur essence puissant et sportif (sonorité incomparable, grosse accelerations **1 ), et maintenant pere de famille, je pense que ce modele et un très bon compromis *98/
Posté : 29 août 2013 12:34
par jean019
+1 je dirais que quel que soit le moteur, il n'y a rien d'impossible sur e90 pour l'entretien courant (encore plus facile sur une essence je pense).
Pour le pont par contre, surement comme sur diesel, bmw a eu la "bonne" idée :roll: de supprimer le bouchon de vidange, donc il faut le faire par aspiration.
Mais bon, j'ai vu une video sur le net, ca n'a pas l'air sorcier avec un vidangeur à 2 balles.
Par contre les centre genre nortoto refusent de le faire (et je ne suis pas certain que bm le fasse d'ailleurs, huile à vie :roll: ). On n'est jamais mieux servi que par soit même ...
Eviter les intervalles long life, il parait que la chaine n'aime pas. Max 20000km est plus sage je pense... (qui ne coute que huile LL04 + filtre si tu le fais toi même, ça va ...)
Posté : 29 août 2013 12:54
par pierrot 17
Pour les entretiens, je suis d'accord avec toi 'jean019", 20000km est plus sage, ou dans mon cas, 2 ans maxi.
Une autre question, c'est bien une chaîne de distribution sur ces modèles ????? 46*
Posté : 29 août 2013 13:00
par jean019
oui oui, depuis au moins 15 ans chez bm.
Posté : 29 août 2013 13:04
par pierrot 17
ok, donc ca n'a pas changé alors :grin:
il me semblais avoir entendu dire que certains moteurs recents (moins de 10 ans) été monté avec des courroies........... d'ou ma question sur ce forum de connaisseurs ! *44*
