probleme avec NCS expert
sharoush
Véhicule : BMW E60 520i
Message par sharoush »
Bonjour Tout le monde,
Voila j'essaie de coder l'option AUX dans mon MASK (BMW E60 520i 2003) afin de brancher mon portable et écouter de la musique.
Le souci c'est que j'ai une erreur (COAPI 1021) dés que je veux accéder à mon VIN sur NCS expert!
j'ai téléchargé les SP daten v41 pour E60, mais je ne sais pas comment les intégrer et je ne veux pas faire de bêtise.
mon INPA (5.0.2) se connecte bien à ma voiture.
Quelq'un pourrai m'aider SVP?
Merci d'avance.
sharoush
Re: probleme avec NCS expert
up **2
540i
Véhicule : (e39) 540i
Message par 540i »
VIN is Faulty signifie que tu n'est meme pas connecte a la voiture. Verifie que la voiture est en position 2 our demarree et que le cable fonctionne correctement et que le port COM est bien configure sur Windows.
jean019
Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Message par jean019 »
J'en connais un qui va bousiller son boitier... c risqué ces softs
BMW-V8
Véhicule : E39 535i V8
Message par BMW-V8 »
Je me permets de déterrer ce topic car je rencontre le même problème, as tu trouver une solution depuis le temps ?
Mon NCS Expert/INPA fonctionne parfaitement sur une autre voiture mais pas sur la mienne..
Up !
anonyme
Message par anonyme »
BMW-V8 a écrit :Salut,
Up !
Salut
Dans ce cas, developpe un peu plus.
Type de vehicule ou ca fonctionne (année) et ou ca ne focntionne pas.
BMW-V8
Salut à toi
Alors pour détailler un peu tout ça, mon installation (INPA, NCSEXPERT ect.) est sur une VM XP, tout fonctionne très bien quand je me connecte sur ma E39 535i ph1 de 1997, j'ai pu modifier des choses comme la fermeture des portes ect ..
Quand je teste sur une E39 530D ph2 de 2003 INPA détecte bien la voiture, je peux lire les infos via INPA mais quand je vais sur NCS EXPERT il ne parvient pas à se connecter au calculateurs de la voiture, et me renvoie une erreur "VIN IS FAULTY" je peux poster un screen de l'erreur.
J'ai tout vérifié de nouveau, port COME, latence du port, j'ai changé les SPDATEN et toujours pareil, j'ai même essayé de forcé mon VIN sur NXSEXPERT mais ça ne donne rien, toujours cette erreur.
J'ai lus ur des forum de E90 ils disent qu'il faut désactiver un certain module appelé JB4, mais j'ai vérifié les E39 n'en disposent pas mais uniquement les E90.
Donc là je sèche un peu... ce qui m'étonne c'est que sur INPA tout est OK.
Mgs93
Véhicule : E46 330XD 204CV
Code VIN : JX53819
Message par Mgs93 »
Bonjour, ou as tu acheté ton interface ? tente avec une installation sur poste dure et non une VM.
BMW-V8
Slt
Je l'ai acheté sur eBay.
Je vais essayer voire si je peux faire ça avec un PC directement sans passer par la VM même si ça me parait bizarre puisque ça fonctionne sur une autre voiture.
momar66
Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
Code VIN : B630824
Message par momar66 »
Bonjour pour plus de simplicité je te conseillerai de passer sur rheingold.
interface tres comprehensible et disponible en francais. ²1
