Problème palier de transmission
Posté : 12 août 2013 22:15
Bonjour a tous,
Voila mon problème, aujourd'hui était prévue le remplacement du palier de transmission sur 330d e46.
Outils adéquat, fosse.... j'avais tout pour travailler correctement sauf que après 7h passer dessus (silent bloc de boite remplacer) je n'est pas reussi a changer ce satanée palier!
J'ai réussi avec énormément de mal a desacoupler l'arbre (fléctor) et dévisser les vis coter train arr mais impossible a sortir l'arbre ( bloquer coter train arr)
J'ai donc voulu dévisser la vis qui ce trouve au centre de la transmission (pour directement changer le palier) et impossible!!
Je voudrais donc savoir pour les personnes qui ont changes cet pièces quel solution avez vous pour :
1- demonter cet fameuse 'vis' au centre de la transmission et
2- desacoupler coter train arr
Merci d'avance
Merci d'avance
