Problème Feux Automatique toujours allumés
Posté : 26 juil. 2013 16:51
par krisetcricri
Voilà, j'ai acquis il y a peu de temps
une E46 de 2003, seulement le proprio
a changé le GPS 16/9 d'origine par une marque chinoise
donc je n'ai plus accès à l'ODB, le souci est que lorsque je mets mes feux
en Auto il reste constamment allumer même le jour je tiens à préciser que
j'ai des Xénons d'origine, ce que j'ai fait avant de poster c'est de demander
à BMW comment y remédier et il m'on dit que cela pourrai me coûter 300€
car il faut la réactiver via la valise ainsi qu'une reprogrammation
Donc ma question est peut-on réactiver cette "option"??
PS: j'ai entendu parler d'une petite lumière verte qui fait office
de témoin une fois sur Auto mais je vois bien la LED mais celle-ci
ne s'allume pas
Merci d'avance à tous.
EDIT:
Voici le GPS en question
Re: Problème Feux Automatique toujours allumés
Posté : 27 juil. 2013 09:37
par megane16ide
salut,
je ne voit pas pourquoi tu n'a plus accès à la prise ODB car elle ce trouve à gauche du volant à côté de la commande d'ouverture du capot
mais sinon tu as bien la possibilité d'activer/désactiver les phares avec SSS progman et certainement avec bmw scanner,normalement chez BMW c'est environ 50€
sinon trouve un membre qui à le matos pour le faire,tu habite quel département ?
Posté : 27 juil. 2013 10:18
par david330d
Pourl odb tu appuie dur le côté de ta manette de clignotant tu as un bouton a l'extrémité et au niveau de ton compteur apparaît toutes les infos mais ça ne changera en rien ton problème je pense plutôt a un détecteur de lumière défaillant...bon courage
Posté : 27 juil. 2013 10:50
par megane16ide
330d'05 a écrit :Pourl odb tu appuie dur le côté de ta manette de clignotant tu as un bouton a l'extrémité et au niveau de ton compteur apparaît toutes les infos mais ça ne changera en rien ton problème je pense plutôt a un détecteur de lumière défaillant...bon courage
en fait je voulait parler de la prise diagnostic OBD2
,qui permettrait surement de savoir si le capteur de luminosité est en défaut
Posté : 27 juil. 2013 11:29
par david330d
megane16ide a écrit :330d'05 a écrit :Pourl odb tu appuie dur le côté de ta manette de clignotant tu as un bouton a l'extrémité et au niveau de ton compteur apparaît toutes les infos mais ça ne changera en rien ton problème je pense plutôt a un détecteur de lumière défaillant...bon courage
j avais bien compris
Posté : 27 juil. 2013 12:08
par krisetcricri
merci à tous de m'avoir répondu rapidement donc oui
j'ai effectivement vu la prise en dessous du voulant maintenant je sais
à quoi elle sert en revanche j'ai vérifié le capteur au niveau du rétro ainsi que
démonté le petit bloque (là ou il y a l'allumage des feux à gauche du volant)
et aucun câbles coupés et capteur propre.
En revanche j'ai effectivement appuyé sur le bouton qui permet de voir le kilométrage
l'heure.... et vu qu'il y avait un menu caché (le N°19) mais rien.....
Pour "megane16ide" je demeure à Parmain près de l'Isle Adam.
Posté : 27 juil. 2013 12:45
par zakaria330ci
krisetcricri a écrit :PS: j'ai entendu parler d'une petite lumière verte qui fait office
ne s'allume pas
Tu la vois où cette LED? J'ai les feux auto d'origine, mais je ne vois pas cette LED
A moins que je n'ai pas fait gaffe..
Posté : 27 juil. 2013 14:59
par krisetcricri
Je parle de celle-ci
Posté : 27 juil. 2013 15:06
par ricric11
ce n'est pas une led, mais un capteur de lumière qui fait varier l'intensité de l'affichage ODB et commande de clim en fonction de la luminosité
Posté : 27 juil. 2013 15:47
par krisetcricri
je pensais! merci de l'info et tant mieux pour moi mais pourtant je peux régler la
luminosité sur la droite...
Sinon y a t'il quelqu'un qui demeure dans le 95 ou 60 et qui possède l'appareil pour paramétrer
l'ODB j'ai la fiche carré..
Merci encore à tous!!!!
EDITQue me conseillez-vous comme diagnostique ODB m'y connaissant pas
je viens vers vous pour savoir ci cela vos le coup d'en acheter un et si cela
me dira le défaut, voici un lien car il y a tellement de modèles......
http://www.lightinthebox.com/fr/c/diagn ... tAodP0MAyQ
