Page 1 sur 2
niveau d'huile qui augmente bmw e46 320d
Posté : 26 juil. 2013 13:13
par le noan
Bonjour à tous j'aimerai savoir si vous connaissez des cas similaire au mien, c'est à dire que je me suis rendu compte en faisant le contrôle de mon niveau d'huile que le niveau était au maxi, je précise moteur froid sur une aire plane ( garage ), étant assez maniaque, je suis certains que je ne mets jamais le niveau au maxi, je pensais peut être à une fuite de gasoil interne injecteurs ou pompe haute pression, bmw me conseille un diagnostique de mon huile , merci de me renseigner si vous avez déjà eu ce phénomène ou entendu parler 320d e46 150CV 2004 ( Common rail )
Re: niveau d'huile qui augmente bmw e46 320d
Posté : 26 juil. 2013 14:46
par david330d
Malheureusement c est la première fois que j entends ça ...as tu fais toi même ta vidange?
Posté : 26 juil. 2013 22:37
par le noan
oui et je peux dire que j'en ai fait des vidanges, je fais mes niveaux tous les 1000 Km, et je n'ai pas d'odeur de gasoil sur la jauge à huile et la voiture tourne très bien, j'ai enlever un peu d'huile et relevé le kilométrage, je verrais bien dans quelques temps.... :
Posté : 27 juil. 2013 03:28
par Playmobile
Je ne connais pas ces moteurs, mais est-ce que ton filtre à huile n'est pas de type inversé?
Posté : 27 juil. 2013 09:09
par nakamiki
Et ta flotte?
Le niveau d'huile qui monte est l'un des symptome d'un joint de culasse...regarde ton niveau de flotte en //
Posté : 27 juil. 2013 10:19
par david330d
nakamiki a écrit :Et ta flotte?
ça peut venir de la mais bon j espère pas pour toi...
Posté : 27 juil. 2013 10:36
par mickael02
330d'05 a écrit :nakamiki a écrit :Et ta flotte?
il y a pas les probleme d'echangeur eau/huile ? mais ca ferais de la mayo .
Posté : 27 juil. 2013 11:30
par david330d
En effet au niveau du bouchon de remplissage
Posté : 27 juil. 2013 12:40
par mickael02
Regarde a se niveau la alors . Car cet echangeur si sont etanchiete est plus bonne ca te cree ses symptomes .
Posté : 27 juil. 2013 17:24
par nakamiki
Ca peut aussi laisser de la mayo a la jauge
