Page 1 sur 2
				Plaquette de frein Touring M2 e46
				Posté : 18 juil. 2013 12:22
				par Ej21
 Je sais pas si il existe un topic ou autre sujet qui parle de sa
 Je voudrai savoir si certaine personnes ont changer leurs plaquette de freins sur 330 e46 ou autre
Savoir lesquels vous trouvez bien ? L'efficacité et longévité etc
Merci de vos retours
				Re: Plaquette de frein Touring M2 e46
				Posté : 18 juil. 2013 14:44
				par ricric11
				pour ma part personnellement c'est dans cet ordre,
Bosch
Ferodo
ATE (étant la monte d'origine)
				Posté : 18 juil. 2013 14:56
				par luffy34
				salut, pour les plaquettes, sa dépend surtout de ce que toit tu recherches, sachant que de bonnes plaquettes c'est bien, mais sa ne fait pas tout pour avoir de l'endurance et de l’efficacité!!!
il faut que les disques, liquide de frein suivent, les durites aviations sont un plus aussi et le summum c'est tout ce que je viens de citer plus de meilleurs étriers!!
				Posté : 18 juil. 2013 18:37
				par Ej21
				luffy34 a écrit :salut, pour les plaquettes, sa dépend surtout de ce que toit tu recherches, sachant que de bonnes plaquettes c'est bien, mais sa ne fait pas tout pour avoir de l'endurance et de l’efficacité!!!
ricric11 a écrit :pour ma part personnellement c'est dans cet ordre,
Bosch
Ferodo
Salut les gas
 En faite je cherche juste rester sur un montage étrier origine mais juste des plaquettes un peu mieux que l'origine
  donc du bosch serai pas mal d'après se que dit ricric11 à tu connaissance de la qualité des plaquette brembo ?? Et est se compliquer de les changer soit même ?? Ou vaut mieux l enmener cher BMW ou autre ...
Merci a vous en tous cas
				Posté : 18 juil. 2013 18:47
				par ricric11
				Ej21 a écrit :Salut les gas
brembo = ferodo
 rien de compliqué a changer en 30 minutes c'est fait
 le tuto
http://forum-bmw.creer-un-forum.be/t71-remplacement-des-plaquettes-de-freins-avant-bmw-serie-3-e-46en video
http://www.youtube.com/watch?v=q3spy5jtvXo&feature=c4-overview&playnext=1&list=TLUD0usAXigK8
				Posté : 18 juil. 2013 19:18
				par david330d
				Étant équipé de brembo je suis entièrement satisfait
				Posté : 18 juil. 2013 19:21
				par Ej21
				Je savais même pas que ferodo été brembo
 je pense que je vais me laisser tenté par celle si car mes plaquette arrière sont arriver au témoins d'usure qui vient de s'allumer
				Posté : 18 juil. 2013 19:23
				par Ej21
				Merci pour les tuto sa va bien me servir je pense
				Posté : 18 juil. 2013 19:26
				par david330d
				Tu verras c est super simple mais prends ton temps un travail est bien fait quand on prend le temps qu il faut,bon courage
				Posté : 18 juil. 2013 19:33
				par Ej21
				330d'05 a écrit :Tu verras c est super simple mais prends ton temps un travail est bien fait quand on prend le temps qu il faut,bon courage
Oui surtout que je suis pas mécano pour un sous mais j'ai bien réussi à faire mes clapet avec un cousin à moi et sa ces fait nickel je pense que je ferai sa encore avec lui histoire d'être tranquille car lui ces plus sont truc
