Huile/voyant huile 320ci
Posté : 15 juil. 2013 21:19
par gauthier90
Salut à tous!
J'ai, il me semble, un petit problème sur ma 320ci.
Cest pourquoi, je viens a vous.
J'ai remarqué que depuis quelque temps (2 semaines environ) que mon voyant d'huile s'allume lorsque j'éteins mon moteur.
Ni une ni deux, je regarde le niveau , et la tout est correct. Je me dit que c'est peut être un faux contact.
Et la, ce soir, je coupe le moteur, et pareil, voyant d'huile allumé. Je re-regarde le niveau, et la il m'en manquait. Donc je refait l'appoint.
Ce qui me semble bizarre, c'est que j'avais déjà refait l'appoint il y'a 1 mois.
Pas de joint de culasse ( je pense ), puisque mon bouchon d'huile est propre, et que la voiture ne chauffe pas plus que ça.
Mais, j'ai remarqué que le bouchon du filtre a huile était gras. A chaque fois je le nettoie, et il est de nouveau gras.
Je trouve qu'elle boit beaucoup d'huile quand même ( huile 0w30 ). Je suis a 18.000 de la prochaine vidange.
J'ai envie de la passer au banc chez BM, mais a 90e le banc, pour me dire que c'est telle sonde/capteur qui est mort,cela fait chere je trouve. Non ?
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème ?
Je vous remercie des futurs réponse, et vous souhaite une bonne soirée!
Re: Huile/voyant huile 320ci
Posté : 16 juil. 2013 08:55
par Joki
Salut a toi, sa peut être la sonde niveau de l'huile.
Posté : 16 juil. 2013 09:26
par pacorabat
Déjà il faut que tu sois certains qu'elle consomme bien de l'huile. Si le niveau est bas quand le voyant s'allume, c'est ça. Sinon c'est la sonde d'huile qui foire (mais quand elle foire, je crois que le voyant s'allume plutôt au démarrage).
Donc je pense que tu as vraiment une conso d'huile, et un passage au diag ne servira à rien.
Sur M54, une grosse conso d'huile est fréquente et quasi-normal pour certains... Il y a un gros sujet ici : changement-reniflard-330i-e46-t29087.html
Moi par exemple je consomme 1L pour 1500km environ. Ca parait énorme, et depuis 3ans et 90.000km je n'ai toujours pas trouvé exactement d'où venait cette consommation.
Parmi les causes possibles & connues (on en parle tout au long du sujet en lien ci-dessus) :
- reniflard d'huile (je l'ai changé, mais toujours cette conso)
- joint du carter de filtre à huile (je l'ai changé tout récemment mais je crois que je consomme encore)
- joint du couvre culasse (c'est ma prochaine étape si la conso persiste)
- joints de queue de soupape
- huile trop fluide, certains la remplace par de la 10w60 (mais cette solution ne me plait pas vraiment)
Mais certainement pas le joint de culasse ! :wink:
Posté : 16 juil. 2013 09:55
par Joki
pacorabat a écrit :Déjà il faut que tu sois certains qu'elle consomme bien de l'huile. Si le niveau est bas quand le voyant s'allume, c'est ça. Sinon c'est la sonde d'huile qui foire (mais quand elle foire, je crois que le voyant s'allume plutôt au démarrage).
Moi j'ai ce problème la, des fois sa s'allume au démarrage ( une 10 aine de sec ) et quand sa ne s'allume pas au démarrage sa s'allume a l’arrêt ( niveau bon quand je vérifie a froid ) . Au début sa a commencé a s'allumer a l’arrêt ( niveau bon ) pour commencer a s'allumer au démarrage.
Pour la conso on ne peut pas trop comparer, j'ai un diesel, mais moi en gros elle consomme du 600ml sur 15 000 km ( 5w30 ) .
C'est vrai que pour 1l toutes les 1500 km sa parait énorme en gros si tu fais ta vidange toutes les 15 000 km tu as déjà consommé 15 litres !!!
Posté : 16 juil. 2013 11:36
par bm13
Bonjour moi sur ma 330cd e46 mon voyant s'allumé en orange 2-3sec après avoir démarrer,resté allumé 5-6 sec puis s'éteignait.En parcourant le forum j'ai vu que c'était le capteur niveau d'huile qui était défaillant.J'en ai pris un chez BMW (environ 145€) puis je l'ai remplacé quand j'ai fais ma vidange et tout est rentré dans l'ordre
Posté : 06 août 2013 20:21
par RAY93
Il faut peut_être faire changer le manomètre d'huile.Si le voyant reste orage il faut voir le niveau d'huile.Si le voyant reste rouge;sûrement c'est le mano.
Posté : 06 août 2013 21:54
par tinw
Je pense aussi simplement à une bonne conso d'huile; sur mon 320 Ci j'ai aussi une grosse conso sans pour autant avoir aucune fuite, ni joint de culasse ni rien. Il faut reprendre l'habitude du bidon dans le coffre ;)
Mais vérifier ça de près quand même..
Posté : 07 août 2013 20:11
par micky
salut,ayant moi même eu ce problème de voyant de niveau d'huile hs,je peux te dire qu'il s'allume orange au démarrage pendant au moins 5 sec,mais ne s'allumait jamais quand je coupais le moteur,depuis j''ai fais changer la sonde et elle s'allume rouge qu'au démarrage pendant 2-3 sec puis s'éteint et ne se rallume de la même façon qu'a chaque démarrage,quand a la consommation d'huile sur mon m54 elle reste quasi normale (rajouté 1l d'huile au bout de 10000 km)
