Voyant de pression huile qui apparaît et disparaît...
Posté : 15 juil. 2013 20:13
Salut à tous,
Je suis donc un nouveau venu sur ce forum et c'est un plaisir de venir partager avec vous autour de la marque BMW.
J'ai récemment acquis une BMW Série 5 (E60) 2,0i de 2005 qui a 131 000 Km au compteur.
Depuis 3 semaines, j'ai eu le voyant de pression d'huile moteur rouge qui s'est affiché avec un message plutôt flippant me disant que la pression est trop basse et qui peut causer une avarie moteur tout en me demandant d'arrêter le voyage immédiatement. Depuis, le voyant s'allume de temps en temps quand je fais de la ville ou des bouchons. Le voyant ne s'est jamais allumé lors de session sur l'autoroute ou de routes de campagnes.
J'ai appelé un pote garagiste quand c'est arrivé la première fois mais qui est à l'autre bout de la France (donc ne peut pas contrôler physiquement ma caisse) et me dit de faire vérifier ma sonde de pression d'huile et de faire une vidange si le problème persiste après changement de sonde. Il me confirme également (car c'était une de mes craintes) que ça ne peut pas être la pompe à huile car ça casse rarement voire jamais. Il m'a dit aussi que si ça venait de là, j'aurai déjà cassé le moteur...
J'ai fait changer ma sonde, rien... le problème persiste.
J'ai fait une vidange + changement de filtre à huile + changement de filtre à air. Je n'ai eu aucun problème depuis vendredi dernier (date à laquelle j'ai récupéré ma voiture auprès d'un garagiste de confiance mais pas BM) et ce soir, j'ai eu le voyant qui s'est allumé.
Ce qui est très étrange c'est que le message apparaît puis disparait immédiatement, puis ré-apparaît une 2ème fois puis re-disparait.
Quand je vais checker le status des erreurs via l'ordinateur de bord, ce problème de pression d'huile n'apparaît nulle part.
J'ai cru comprendre que si j'avais un réel problème de pression d'huile moteur, le message sur l'écran LCD resterait affiché ainsi que le voyant d'huile rouge sur le tableau de bord, tout en conservant une trace dans les status.
Est-ce possible que ça vienne d'un bug de l'ordinateur de bord ?
Bref, je ne sais plus trop quoi faire et j'espère que vous pourrez m'éclairer un peu avant que j'aille me faire mettre une bonne quenelle par ces voleurs de garagistes BM.
Je vous remercie par avance de votre aide et conseils.
Aquel
Aquel
