Montage balai essuie glace e90 sport design
Posté : 06 juil. 2013 18:05
par raphael81
Bonjour à tous
Les balais d'essuie glace de ma 318d sport design étant hs, j'ai décidé de les changer.
Après commande sur O....o de balais BOSCH (3 397 118 404 - A929S), j'ai un doute quant au montage de ces derniers. Les dimensions sont ok, j'ai un doute sur le système d'attache
Balai actuel : (d'ailleurs si quelqu'un sait comment les enlever ?)
Les nouveaux :
Le système de fixation est bien différent ? Quelqu'un peut me confirmer que les balais sont corrects ?
Merci *98/
Re: Montage balai essuie glace e90 sport design
Posté : 06 juil. 2013 18:16
par oualigator
je l'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai pris aussi des bosch sur oscaro, vérifié les réf. Au moment du montage, petite galère pour retirer le cache pastique et surprise du nouveau système de fixation qui changeait de mes habituelles renault. En fait pour le montage, tu mets le balai perpendiculaire par rapport au bras et tu tires le balai. C'est vraiment tout simple et déroutant aussi quand on a pas l'habitude de ce système.
J'ai fait plusieurs essai car je n'étais pas sur que ça tienne mais ça tient *59/
Le hic c'est que je ne peux pas remettre les caches plastiques.
PS : dans le manuel d'utilisation, il est précisé comment on enlève les caches *59/
Posté : 06 juil. 2013 20:42
par Willspr
Pour info, les balais Bosch Aerotwin sur O...o ne se montent pas avec le cache d'origine des e90.
Il faut prendre les Valeo, qui eux se montent très bien, comme l'origine.
Posté : 06 juil. 2013 22:52
par oualigator
merci pour cette info Willspr *59/
effectivement, l'embase d'attache des bosch est plus grosse que ceux d'origine. ça doit être du au fait qu'il peuvent êtr mis sur différent système de fixation.
Quand ils seront morts je prendrais du valéo.
