Page 1 sur 2
lien capteur abs sur le net ?
Posté : 30 juin 2013 19:44
par megane16ide
bonjour, j'ai donc mon capteur abs arrières gauche de mort,je peut le trouver sur oscaro pour environ 80€ mais apparemment chez bmw les deux sont à 83€ ( à vérifier *008 je vais appeler bmw cette semaine) http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... uspension/
me m’adresse donc à ceux qui ont l’habitude de commander en Allemagne ou en Angleterre pour essayer de trouver un meilleur tarif.merci d'avance *98/
ma voiture est donc une 330d touring du 07/2000 et il me faut apparemment le ref suivante : 34521166126
Re: lien capteur abs sur le net ?
Posté : 30 juin 2013 19:51
par janlo29
La référence que tu donnes du générateur d'impulsion ABS arrière est à 148,39 € l'unité chez BMW, tarif 03/2013.
En fait 80€ c'est quand même pas mal ... *59/
Et les 83,40 € sur bmwfans c'est l'unité, mais il y a deux pièces par véhicule.
Posté : 30 juin 2013 20:28
par megane16ide
ah d'accord je comprend mieux le tarif sur bmwfans *41*
donc oui 80€ c'est déjà pas mal.
Un truc bizarre aussi, je n'ai plus de compteur de vitesse et d’économètre mais j'ai quand même le régulateur de vitesse qui fonctionne *29* ,comment c'est possible,il se base sur le vitesse d'un autre capteur ?
Posté : 30 juin 2013 20:30
par janlo29
Oui je sais plus où j'ai vu ça, le gauche est utilisé pour certaines fonctions et le droit pour d'autres. Il me semble bien que c'est la config dont tu parles 46*
Posté : 30 juin 2013 20:42
par ricric11
c'est ici goathier avait eu le problème et en inversant ces connecteurs ont a compris lequel servait a quoi *98/
http://www.forum-bmw.fr/aiguille-de-vitesse-qui-ne-fonctionne-pas-toujours-t47044-20.html
Posté : 30 juin 2013 20:54
par janlo29
Merci Richard *98/
Posté : 01 juil. 2013 20:33
par megane16ide
merci à vous maintenant je comprend le pourquoi du comment *59/
par contre je ne trouve pas la référence sur l'ancien câble et j'ai des doute sur le référence annoncé ( il y à vraiment 36 modèles différent pour e46 *63* )
et même sur oscaro en fait ce n'ait pas cette référence la 46*
edit : bon la référence que je donne n'ai pas pour véhicule avec dsc sauf que j'ai le dsc en options (vue sur le site ATE),
donc je vais essaye de voir si ça fonctionne avec un capteur du touring de ma femme : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Posté : 01 juil. 2013 20:56
par janlo29
La référence du générateur d'impulsion arrière pour une E46 330d touring 07/2000 moteur M57 est bien le 34521166126 jusqu'à 09/2000, ensuite c'est la référence 34526752702 pour les véhicule à partir du 09/2000.
Chez oscaro ça donne ça : http://www.oscaro.com/capteur-abs-ate-2 ... 4629-412-p
Posté : 02 juil. 2013 19:04
par megane16ide
merci janlo29 *59/
je vais faire comme je l'ai mis plus haut,essayé un capteur du touring de ma femme car sur le site ATE cette référence est pour véhicule sans DSC,je peut pas le faire ce soir car il pleut *63*
je sais pas si le liens va fonctionner (il faut aller dans système électrique) : http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/fr/202A ... ramesetJsp
Posté : 02 juil. 2013 20:51
par ricric11
megane16ide a écrit :merci janlo29 *59/
pour moi DSC ou pas ça ne fait pas de différence sur le capteur seul l'année est important si ils ont mis des capteur plus petit ou moins gros et inversement...
comme le dit janlo, c'est un générateur d'impulsion il envoi un signal et ensuite ce sont les différents modules qui traite ce signal ( compteur, ABS, ESP)
