Echappement BMW performance
BillBMW
Message par BillBMW »
Cela fait déjà un moment que j'avais envie de monter une sortie d'échappement BMW performance sur ma 325i E90 de 2005 boite manuelle (je sais que ce sujet a été traité maintes fois, mais ma question n'est pas là). Cependant, il y a deux versions de cet échappement sur le site leebmann24, celui-ci : http://www.leebmann24.de/bmw-performanc ... k-n53.html ( d'après le texte ce modèle-ci est pour boîte automatique... donc pas pour moi à priori) et celui-là : http://www.leebmann24.de/bmw-performanc ... 2-n53.html ( d'après le texte cet échappement est pour 330i..)
Ma question est donc: Est-ce que l'échappement BMW performance pour 330i va aussi pour 325i ? Parce que l'autre est uniquement pour bîte automatique, ce qui n'est pas mon cas.
Je m'excuse d'avance si cette question a déjà été posée, mais si c'est le cas je n'ai pas vu le post sur le forum...
Merci pour vos réponses qui me seront bien utiles !
mousty
Véhicule : 325i e90
Re: Echappement BMW performance
Message par mousty »
BillBMW a écrit :pour bîte automatique, ce qui n'est pas mon cas.
*41*
Bonjour ami Bmiste,
figure toi que je me pose la même question, quand tu regarde dans la description pour celui prévue pour 325i n52 il y a ceci,
"Modell 3er E90 Limousine
325i (VB11/N52), 325i (VB15/N52), 325xi (VD11/N52), 328i (VA31/N51), 325i (VH31/N52N), 325i (VH35/N52N), 325xi (VF11/N52N), 325i (VE31/N53), 325xi (VE51/N53)
3er E91 Touring
325i (VS11/N52), 325xi (VT11/N52), 325i (VW91/N52N), 325xi (VT71/N52N), 325i (VV31/N53), 325xi (VV51/N53)
3er E90 LCI Limousine
325i (PH11/N52N), 325i (PH15/N52N), 325i (PH31/N53), 325i (PH35/N53), 325xi (PK11/N52N), 325xi (PK31/N53), 328i (PH51/N51), 328i (PH55/N51)
3er E91 LCI Touring
325i (UT91/N52N), 325i (UT71/N53), 325xi (UU31/N52N), 325xi (UU51/N53)"
Ce qui me met le doute par rapport au titre du produit, cela voudrait dire que ce serait également prévu pour N52 classique manuelle comme en sont équipées nos voitures, à approfondir... *59/
BillBMW
Oui, justement je trouve ça bizarre... Si quelqu'un pouvait nous éclaircir à se sujet ce serait simpa *59/
Je pense que l'échappement 330i est compatible, mais je n'ai aucune certitude, parce que sur l'autre pot d'échppement c'est bien stipulé ''pour boîte à vitesse automatique''.
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
quand tu regarde dans l'ETK, l'echappement de la 325i E90 existe en 2 variantes =
- pack M
-sans pack M
quand tu regarde les affectations des 2 tu as 323i , 325i, 328i ou xi pour toute...mais pas de 330i !
d'ailleur l'échappement BMW performance apparait dans les pièces dispo pour 330i mais rien n'apparait pour les 325i...
mousty
Véhicule : 325i e90
Sinon si on veut être sûr d'avoir le bon, http://www.performance-store.com/fr/261 ... mance.html mais bon ça fait cher pour faire un peu plus de bruit dans les tours, au pire si quelqu'un a le culot de l'appeler pour demander si celui de l'autre site est le bon *008
rafale_6L
Message par rafale_6L »
Salut BillBMW,
Je ne sais pas si tu as déjà acheté ton silencieux, mais je vais quand même apporter une réponse au cas où (et pour les autres intéressés).
Alors, le silencieux pour 325i soit disant compatible qu'avec les boîtes "automatiques" est compatible avec une boîte manuelle (je viens de l'installer sur la mienne : 325i 2006 boîte Manuelle). Je t'invite à lire mon TUTO : http://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewtopic.php?t=8154
La réf. pour 330i n'est pas compatible théoriquement avec la 325i. Il faudrait vérifier la position des fixations des silent blocs.
BillBMW
Salut à tous,
Alors je voulais déterrer ce sujet pour vous dire que j'avais monter aujourd'hui cet échappement sur ma 325i de 2005. Le montage a pris environ 45 min car il a fallut tout adapter et souder (à la base pas compatible avec mon moteur N52).
Venons à l'essentiel, le résultat: j'était un peu dubitatif vu que je ne supprimait pas le silencieux intermédiaire. Je me disais que le bruit ne serait peu être pas au top. Hé la wooooooaaaaaaa **//5 **//6 le ronronnement est magnifique et on entend bien le joli chant du 6 cylindres en ligne.
Ps: en ouvrant l'emballage j'ai juste été surpris que le silencieux n'est pas en inox, seuls les embouts le sont, mais bref on s'en fiche vu que la sonorité apportée est tout simplement magnifique. Ça ne fait pas du tout tuning et jouet, au contraire, le son est vraiment présent mais reste sérieux (si vous voyez ce que je veux dire). Et pour ceux qui se demande si le pot pétarade, OUI il pétarade et même souvent !
Je ne sais pas si mon témoignage va servir à quelque chose, mais j espère en tout cas motiver ceux qui hésitent encore.
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Slt l'ami, merci pour ce retour *98/
Mais pourrais tu stp nous faire une petite vidéo afin d'avoir réellement le rendu? et si possible des photos?
lorsque tu dis que tu as du adapter, je support que tu dois couper le silencieux d'origine car en une partie? et du coup les colliers sont livrés avec l'échappement?
*15*
BillBMW
Je vous fait une petite vidéo cet après-midi, alors enfaite, le collier livré avec n est pas compatible avec le tube qui fixe l'échappement de base. Il faut faire des encoches et après écarter le tube pour pouvoir y mettre l'échappement performance. Mais honnêtement j'ai pas mis énormément de temps à le faire. Il faut ensuite souder le tout.
Je vous met la vidéo tout à l'heure. */c1
Ps: ce que je viens de mentionner s'applique pour un moteur N52, les moteurs plus récents ne nécessitent pas ces modifications la .
iliessou
Sympa *15*
Mais as tu découpé ta ligne d'origine? pourquoi avoir souder? un collier de ce type n'aurais pas suffit?
