branchement module usb sur m3 e46 mk4
Posté : 22 juin 2013 09:04
par mzf91
bonjour, je possède une m3 e46 de 2004 avec le système audio mk4 ( je crois que c'est sa le nom ), avec gps, téléphone .....
J'ai acheté un module USB qui vient se brancher sur l'autoradio d'origine, mais la notice de montage et très succincte et forcément pas dans notre langue.
Mais interrogations sont : faut t'il le brancher dans le coffre au niveau du chargeur ( cd, gps ) , se que j'ai déjà essayer mais sa ne fonctionne pas et je ne sais pas ou placer la petite connectique blanche ?
- ou faut il le mettre derrière l'autoradio dans l'habitacle ?
voici les photos du module et merci a tout ceux qui prendrons le temps de m'aiguiller, a bientôt :
Re: branchement module usb sur m3 e46 mk4
Posté : 22 juin 2013 11:06
par mitch40
cette connectique est a branché dans le coffre,pour cela tu doit débrancher ton chargeur cd et rebrancher avec les nouvelles connectique *98/
Oublie pas de faire une présentation de ta belle,et insérer des photos *bsr*
Posté : 22 juin 2013 15:33
par mzf91
Merci pour votre réponse mitch40
J'ai déjà essayer le branchement dans le coffre mais sa ne fonctionne pas et je ne sais pas ou brancher cette connectique blanche, car dans le branchement d'origine il y a la grosse cosse noir et a l’intérieur se trouve deux petites une blanche et une noir et si je mets la blanche de mon module USB a la place de celle d'origine, l'autoradio ne fonctionne pas ( écran blanc ).
Posté : 22 juin 2013 16:28
par macbeuz
Salut
apparament tu l'as branche comme il fallait a la place du chargeur cd sur bm54
Mais es tu sûre qu'il est spécifique m3 ?
Posté : 22 juin 2013 20:52
par romaster
Salut, si tu as effectué tous les branchements correctement, demande à ton revendeur s'il est compatible MK4, si non, tu n'as plus qu'à demander un échange.
Posté : 23 juin 2013 00:48
par mzf91
Cela fais déjà quelque mois qu'il est en ma possessions et vue que j'étais entrain de construire notre maison j'y est regarder " vite fait " étant donné que j'ai pas trouver de solution je me suis que je verrais sa plus tard.
On a emménager il y a 3 semaines et je vient de finir de ranger le garage, je m'y re-penche demain et je vous tiens au jus.
Merci a tous pour votre aide, a demain, good night
Posté : 23 juin 2013 11:32
par romaster
Comme dit, si tous les branchements sont OK, tu as pris la mauvaise version, celle pour les autoradios sans 16/9 et 4/3.
Posté : 23 juin 2013 15:28
par mzf91
Après quelques heures passé dans le coffre ce matin, ainsi que plusieurs branchement j'ai enfin trouver la solution :lol:
Il faut impérativement que j’insère un cd dans le chargeur cd et la tout fonctionne parfaitement est ce pareil pour vous ?
Posté : 24 juin 2013 02:28
par macbeuz
Content pour toi qu'il marche
On a pas le meme modèle j'ai le dension 300 mais je n'ai jamais eu besoin de mettre un cd pire je n'ai même pas de chargeur *14*
Posté : 26 juin 2013 19:58
par mzf91
oui tant mieux que sa fonctionne.
En tout cas merci a tous pour votre entre aide.
A très bientôt.
