vidange du liquide de refroidissement?
Posté : 17 juin 2013 10:22
par Faz Bulo
Je ne trouve rien sur la périodicité du changement de liquide de refroidissement, je doute qu'il dure à vie...
avez vous des infos la dessus?
tuto, périodicité, type de liquide à utiliser...
merci
Re: vidange du liquide de refroidissement?
Posté : 17 juin 2013 13:16
par bmw77
lu ,
sa se vidange tous les deux an et sa dépends du liquide que ta ,
si c'est du bm ou ce que mette les mec en garage
parce que sa varie .
Moi mon ldr c'est tous les deux ans ou 120 000 lol ,
quand dans ton bocal sa commence a etre brin c'est qu'il est trop tard déjà lol .
Je connais pas les e90 .
Le top tu prends le concentré de chez bmw et tu dilue avec de la déminéralisé .
La technique de purge
tu ouvre ton bocal
tu rempli a ras
tu ouvre ta purge
tu re rempli
tu met contact avec ventille a donf sur chauf et tu met en route
tu re rempli et laisse tourner
tu referme ta purge quand ta plus que du liquide qui sort et plus une goutte d'air ou bulle qui sort
tu re vérifie le lendemain ton niveau
certain moteur sont relou a purger un truc con qui peut aider c'est de la lever au train av pour aider a virer la bulle d'air
