[TUTO] Demontage/Remontage siege avant conducteur e46 (2004)
Posté : 17 juin 2013 00:50
1. enlever 2 douilles avant sur rail au tapis puis avancer le siège pour enlever les 2 boulons restant sur le rail.
2. D'éclipser latéralement la connections au airbag et siège chauffant (attention déconnecter la batterie 1 h avant début de tous travail électrique)
3. retirer en bas du siège de gauche et droite 1 clips plastique fragile a remplacer lors du remontage
3. écarter de la glissière dorsal le cuir et faite glisser le dossier en cuir et bois/carton
4.pour remonter en sens inverse
Merci a vous tous
Merci a vous tous
