Page 1 sur 2
Changement autoradio e39
Posté : 14 juin 2013 08:05
par Microb07
Jai un autoradio k7 BMW avec GPS de type mk3 et jurais voulus avoir des avis sur le changement de l'autoradio et des consil sur le choix.
Serait il plus judicieux de partir sur un mk4 avec chargeur cd dans le coffre ou alors de prendre un autoradio noivelle generation tactille de type dinavin ou autres?
Merci d'avance si des personnes ont deja un retour d'experience la dessus.
Cordialement.
Re: Changement autoradio e39
Posté : 14 juin 2013 11:20
par Utoi
Le passage au Dynavin est possible mais il te faudra penser au câble fakra pour se connecter au système dans le coffre (du coup passage du câble dans le coffre…).
Un mk4 avec chargeur CD serait surement plus facile. Seulement si tu as le petit écran à l'origine, tu devras passer par le codage du nouvel équipement…
L'OEM est de bonne qualité, intégration parfaite, dispo des info de la voiture, et s'active au PC mais pas le lecteur CD sans chargeur
Le Dynavin apporte une touche de modernisme mais pas toujours de recopie d'infos de la voiture et le passage du câble peut rebuter.
Posté : 14 juin 2013 15:13
par Microb07
Bonjour merci de ta réponse,
Si je resume, tu me conseille de passer par un MK4 avec l'ecran + chargeur CD + Lecteur DVD Navigation et je conserverais toutes les fonctionnalités d'origine.
Sinon avec un autre matériel, je perdrais certaines fonctionnalités mais plus de modernisme!!!
est ce que le MK4 est correct?
Posté : 14 juin 2013 19:00
par Utoi
Oui, très bonne qualité!
Posté : 02 juil. 2013 14:28
par aldes69
Bonjour à tous.
Je suis nouveau dans le forum et je viens d'acquérir une E39 530D pack luxe de 2002 de plus c'est ma première BMW;
J'ai acheté la voiture avec le poste d'origine HS, du moins il s'allume etc mais visiblement c'est l'ampli qui est cramé, j'ai donc commandé un Dynavin et pensais l'installer moi meme mais en lisant ce sujet je m'apercois que ca à l'air un peu plus compliqué que ca.
Excusez moi mais je ne comprend pas pourquoi il faut tirer des cables, il n'est pas possible de récupérer les cables d'origine?
Ma question à l'air bete mais je ne sais pas du tout comment s'est fait donc je me renseigne un peu avant.
Posté : 02 juil. 2013 14:35
par Utoi
Tu n'a besoin de tirer de câble que si tu as le poste GPS d'origine
Posté : 02 juil. 2013 14:45
par aldes69
Salut.
D'accord je comprend mieux en attendant merci beaucoup pour ta réponse.
Je vous dirais ce que ca donne une fois le poste monté.
Bonne journée.
Posté : 02 juil. 2013 17:53
par Secos67
Moi aussi je voudrais commander le dynavin, celui-la:
http://www.dynavin.fr/dvn-e39a.htmlEt effectivement il faut le câble "FAKRA" à tirer jusque dans le coffre
. Mais bon je pense que sa devrais pas être di compliqué, je me demande juste comment le passé derrière le volant
Tu l'as commander où aldes ?
Posté : 02 juil. 2013 21:28
par Utoi
Le passer derrière le volant?
Posté : 02 juil. 2013 23:32
par Secos67
Bin le câble part du coffre, longera tous le coté gauche sous les plastiques aux bas des portes jusqu'à l'avant côté conducteur, et après ? Comment faire arriver le câble jusqu'à la console centrale dans l'emplacement du GPS ?
