Page 1 sur 2
Eviter les problèmes, que faire?
Posté : 10 juin 2013 19:22
par Remilitia
jeune venu sur le forum et possédant ma 320D de 2003 depuis un peu plus d'un an, j'aurai aimé savoir que faire pour éviter les problèmes de moteur.
La voiture a actuellement 211000 km. Je l'ai acheté a 192000 kms avec un Turbo HS qui a été changé dans la foulé. L'ancien proprio avait fait tous les entretiens et changé toutes les pièces d'usures (amortisseurs, coupelles, triangle, silencieux...).
J'ai vu sur le forum qu'il y avait un problèmes avec les clapets d'admission sur ce modèle, qui a t'il d'autre de problématique afin d'éviter toute casse moteur?
De plus je vais changer le filtre à air, que me conseillez-vous, filtre d'origine ou filtre K&N, Green, Pipercross, etc...?
Par avance :merci:
Re: Eviter les problèmes, que faire?
Posté : 10 juin 2013 19:33
par gorbleu
il y a effectivement un souci avec les clapets sur les 320d, la suppression et le remplacement par des bouchons en alu ce fait bien et prend entre 2 et 3h.
les clapets sont fragiles et risquent de casser et d’entraîner une casse moteur.
tu as deja eu le turbo donc c'est deja ca de moins je dirais (perso je l'ai eu aussi)
apres pour le reste un entretien régulier, tu peux aussi envisager de supprimer ou condamner la vanne EGR, ce qui permet de laisser le moteur mieux respirer
pour le reste je peux pas te dire !
si tu es de la region parisienne et que tu envisage de supprimer les clapets je pourrais t'aider si tu as besoin je le fais régulièrement en ce moment ;)
Posté : 10 juin 2013 19:47
par Valentin44
Salut a toi rami , heu moi j'ai le problème du kit catalyseur qui apparemment et le problème sur cette série ( tu peut le changer toi même , et le symptôme de ce problème et les gaz d'échappement qui s'échappe dans la voiture ) .
Gorbleu : pourquoi faut enlevais les clapets ? et pourrais tu faire une vidéo la dessus ? :?
Posté : 10 juin 2013 19:51
par gorbleu
pour les clapets il est bon de les retirer, car il ont tendeance a casser et a etre aspirer par le moteur, et donc d’endommager par consequent le moteur en lui meme
je n'ais pas de video et c'est pas simple a faire, mais on trouve plein de tuto sur le net, en fait il faut demonter l'admission pour demonter les clapets
Posté : 11 juin 2013 08:49
par Remilitia
Bon je crois que je vais être bon pour les clapets, merci à toi Gorbleu pour ta réponse et ta proposition d'aide.
Quant au Kit catalyseur, Valentin, l'ancien proprio l'avait fait.
La voiture a été très bien entretenue et il avait changé toutes les pièces "à problèmes" sur la voiture, sauf à mon avis les clapets car il ne m'en a pas parlé.
Posté : 11 juin 2013 09:17
par sensor
Faut aussi penser à changer ton filtre déshuileur par un vortex, ça évitera d'éventuelle casse de turbo,
Biensur si c'est pas déjà fait.
Regarde dans la section tuto e46 tu trouvera ce qu'il fait pour les papillons et le filtre et bien d'autre chose
Bon courage
Posté : 11 juin 2013 19:57
par gorbleu
conseil judicieux le vortex ;)
si jamais tu as un vortex, un petit coup de nettoyage peut pas faire de mal ;)
Posté : 12 juin 2013 11:34
par Remilitia
Merci pour vos précieux conseils, par contre concernant le Vortex j'ai regardre dans les tutos et les liens pour pouvoir l'acheter et je ne vois seulement des références pour des 330 D. :-(
Posté : 12 juin 2013 19:10
par gorbleu
Posté : 13 juin 2013 00:07
par gino320turing
salut a tous.
moi aussi j ais commencé a avoir peur alors me suit atteler a supprimer mes clapets et je dois dire que j ais bien eu raison de le faire et d écouter les autre membre car en démontant mon collecteur j ai pu remarqué qu il y en avais un de cassé et qui s était coinsé,j ai eu une grosse chance,et je n ais que 190 000km,alors je te conseil de le faire aussi comme ca tu pourras rouler trankille
