				Direction bloque e60 530d
				Posté : 09 juin 2013 19:05
				par Ketini
Je viens vers vous suite à un problème qui met survenue çe matin
Je vous explique ce matin je me gare je mabsente 30 min et à mon retour je redémarré pour partir et la je m'aperçois que mon volant est bloqué et une odeur de plastique brûlé et de la fumé apparaît savez d'où cela peux venir et peut rouler comme ça
Cordialement
				Re: Direction bloque e60 530d
				Posté : 13 juin 2013 13:44
				par cramer2A
				Pompe peu etre hs,ta verifier ta courroie? Niveau huile direction?
				Posté : 13 juin 2013 16:49
				par Ketini
				Non du coup cetail la poulie damper merci kan meme
				Posté : 20 juin 2013 19:32
				par chris54
				salut jai une 530d E60, jai soucis de dynamic drive,et j ai donc meme soucis de direction bloquée et l odeur de plastique qui brule,de quoi ca peut venir?elle passe au garage demain matin,je vous tiendrai au courant;mais si eventuellement vous avez une reponse,merci d avance. chris
				Posté : 09 nov. 2014 20:26
				par jordane21
				Salut à tous,
Je viens de me présenter et suis nouveau sur ce forum.
J'ai acquis récemment le même modele que vous tous, année 2006.
Je suis monté ce week-end de Perpignan à Lyon pour un voyage, et quand je me suis garé à Lyon pour rendre visite à danciens collègues, j'ai eu exactement le même soucis que vous tous.
Donc concrètement au redémarrage volant bloqué avec toutes les peines du monde pour le tourner et pouvoir sortir de ma place... Odeur de caoutchouc chaud qui brûle et le dynamic drive qui s'affiche en panne...
Aide de mes collègues pour sortir et reprendre la route, mais un truc de fou pour prendre les virages. A certains virages le volant qui se bloque et rebelote pour ne pas rester bloqué.
Finalement nous sommes arrivés au parking de l'aéroport mais le retour, prévu le 22 novembre s'annonce tres complique pour retourner à perpignan...
Quelqu'un sait comment et que faire pour solutionner ce problème? D'où il peut venir ou si c'est grave?
Un autre voyant s'est allumé, celui de la direction assisté maintenant...
Merci d'avance a ceux qui prendront le temps de me répondre!
				Posté : 10 nov. 2014 22:53
				par biff
				L'odeur de brulée doit venir de la poulie damper HS , c'est elle qui entraine , alternateur , pompe de direction assisté et autre ....
Si hs elle n'entraine plus rien d’où les PB de direction , et le reste aussi
				Posté : 12 nov. 2014 09:23
				par jordane21
				salut a toi, et merci de ta reponse!
2 questions si tu penses pouvoir m'aider un peu :)
la premiere, c'est est ce que tu penses que je pourrai faire le trajet retour lyon perpignan sans probleme, et surtout sans passer chez le garage car je devrai rouler de nuit...?
la deuxieme, c'est la reparation, tu as une idee que combien ca va me couter cette histoire? :(
en ne penchant fortement sur le volant, celui ci n'est plus axé avec les roues comme un guidon avec la roue avant d'un velo...
voila voila, en tout cas encore merci pour ta reponse.
Cdt
				Posté : 12 nov. 2014 23:38
				par biff
				Franchement si la poulie damper est en train de dégager , moi je roule plus sans avoir réparé !
Hormis le risque de casse , si l'alternateur ne charge plus car plus entrainé , la batterie va se vider a la vitesse grand V encore plus de nuit avec éclairage et le reste ... en plus sans assistance de direction , faut pas être suicidaire non plus ....
				Posté : 13 nov. 2014 09:06
				par Morbak
				+1, c'est pas comme si tu faisais 5 kms pour rentrer chez toi. Vois avec ton assistance pour la faire amener dans un garage, et prévois de rester une nuit sur place..
La poulie c'est environ 250 €, ajoutes la main d’œuvre et un passage au diag pour effacer les défauts et recalibrer si besoin.
