Jantes compatibilité ET
MeJulien
Message par MeJulien »
Bonsoir a toutes et a tous,
J'ai depuis quelques temps j'ai une BMW 530i E60 :)
J'en suis ravi mais je voudrais changer mes jantes.
Celle qui me plaise le plus, sont les styles 32 en 18". Pas facile de les trouver d'occasion pour une E60.
Par contre je suis tombé sur une annonce, pour ces jantes mais elle proviennent d'une serie 7 e38.
AV : 18x8 ET20
AR : 18x9 ET22
logiquement l'entraxe est du 5X120 comme ma e60...
Sur la e38 l'alésage est aussi du 72,5mm
Bref est ce compatible ?
Merci de vos futurs réponses :)
MeJulien
Re: Jantes compatibilité ET
J'en ai aussi trouver de série 5 E39 avec un ET Avant 20 et ET Arrière 24...
Five Hundred
Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Message par Five Hundred »
Y'a tout bon, mais as-tu lu ça avant ?
Répertoire de toutes les jantes alu BMW
En standard, c'est ET20 sur E60, si l'ET est différent, il faut juste jongler entre la largeur de jante et la largeur du pneu de façon à ce que tout passe dans les ailes, surtout à l'avant.
Ex: sur une jante de largeur 8", tu devrais pouvoir monter du ET14 maxi avec du 225 maxi pour l'AV c'est comme si tu avais du ET20 en 245 (maxi autorisé).
