Page 1 sur 2
voyant d'air bag qui reste allumé
Posté : 01 juin 2013 23:15
par l aventurier
bonsoir a tout les *40* j'ai le voyant d'air bag qui reste allumé j'ai lu dans le *44* quand débranchent les connectiques sous les sièges il allait s'éteindre mais rien ne se passe avez vous la solution svp? :merci:
Re: voyant d'air bag qui reste allumé
Posté : 01 juin 2013 23:27
par romaster
Bonsoir,
si tu souhaites l'éteindre, il faut couper la fiche du dessous, et la bypass avec une diode zener de 2.4v, ensuite tu devras obligatoirement virer l'erreur dans le calculateur à l'aide d'une valise, et seulement là ça partira.
Posté : 02 juin 2013 21:08
par le-brother
salut
provient sans doute du tapis sensitif du siege passager
pour remedier a ce pb
http://www.ebay.fr/itm/Solution-au-prob ... 232b98d64e
je l'ai fais ça marche
Attention ça n'efface pas le voyant, il faut la valise obligatoire pour l'eteindre mais apres tu es peinard
Posté : 02 juin 2013 23:28
par l aventurier
bonsoir a tout les *40* et merci pour les infos *15*
Posté : 02 juin 2013 23:30
par romaster
Pas de soucis, si tu comptes passer par ma technique avec la diode, j'ai concocté un mini-tuto en PDF ;)
Posté : 05 oct. 2013 23:38
par Lex RyVal
J'ai le même problème, mais moi c'est à cause du tendeur de la ceinture passager
Posté : 06 oct. 2013 01:03
par 540i
Il n'y a pas besoin de valise pour faire partir le voyant de l'airbag lorsque le probleme viens du detecteur de poids sous le siege passager...
Posté : 06 oct. 2013 08:16
par zack
540i a écrit :Il n'y a pas besoin de valise pour faire partir le voyant de l'airbag lorsque le probleme viens du detecteur de poids sous le siege passager...
Tu peux nous en dire plus... Merci.
Posté : 07 oct. 2013 09:33
par le-brother
Faux
il faut la valise obligatoirement, c'est mon expérience qui parle.
Posté : 07 oct. 2013 18:14
par lifala_26
salut.
j'ai le meme soucis sur mon e39. je n'ai pas encore cherché la cause si vous savez ou chercher merci de m'en dire plus.
Pour la valise on peu l'acheter genre ebay ? ou meme pour savoir d'ou viens le soucis quel capteur ou autre fait défaut ? ou obliger d'aller en concession ?
