Page 1 sur 2
Voyant frein a main + dsc s'allume et s'éteint
Posté : 01 juin 2013 00:04
par jean g
J'ai un problème avec ma BMW 320D de avril 2003 , en effet depuis 6 mois que j'ai acheté le véhicule, j'ai le voyant du dsc et celui du frein a main qui s'allume en orange , et qui s'éteint desfois au redémarrage de la voiture, c'est aléatoire , j'ai passer ma voiture avec une valise chez un pro et avec un scanner C110 , et tous les 2 me donne le même code défauts , "tire pressure" "pression pneu" , alors que normalement sur ce modèle , il n'est pas équipé de ce système
Donc j'efface le code défaut et après une dizaine de km ils se ré allument.
Je précise que le véhicule avait des pneus neufs quand je l'ai acheté !!!!
Est ce que quelqu'un aurai une idéé
D'avance merci
Re: Voyant frein a main + dsc s'allume et s'éteint
Posté : 01 juin 2013 11:29
par SPOOKY74
Salut, c'est très probablement le capteur ABS. Essayes de nettoyer la connexion et si ça persiste il faudra le remplacer.
Posté : 01 juin 2013 13:02
par jean g
lequel ?? je les ai nettoyé tous les 4 et c'est toujours pareil !!
Posté : 01 juin 2013 14:09
par jean g
Aujourdhui j'ai repassé le scan et j'ai comme code défauts:
ASC/DSC button
tyre pressure 1
tyre pressure 2
quelqu'un aurait t'il des infos ??
d'avance Merci
Posté : 01 juin 2013 15:12
par Anonyme
Comme je l'ai dit sur un autre topic, c'est très certainement le boitier ABS qui est HS, en effet les connexions internes sont faites avec des petits ponts fait en fils d'argent très très fil (taille d'un cheveux) avec le temps, la chaleur, les vibrations, c'est ponts cassent. Il faut changer le boitier DSC.
Posté : 02 juin 2013 20:51
par jean g
est ce que tu est vraiment sure , moi il n'y a pas le voyant abs d'allumé
et si c'est vraiment ça comment on peu faire pour que ça coute le moins cher
le faire soi meme , pas de soucis , c'est pour la programmation ???
la je vais réessayer de nettoyer les 4 capteurs , on verra bien !!
merci pour ton aide
Posté : 04 juin 2013 21:33
par jean g
aujourdhui j'ai démonté le bouton dsc et mis un coup de nettoyant contact dedans
j'ai roulé et à 7 km ça s'est rallumé j'ai passé la voiture avec un autre scan et j'ai eu
5E5B ASC/DSC button
5E24 pressure sensors
5E21 pressure sensor 2
et la maintenant je n'arrive plus a effacer le code défaut
pouvez vous m'aider
merci à tous
Posté : 15 juin 2013 01:13
par jean g
donc aujourdhui j'ai changé le bouton dsc et ben toujours pareil
ça s'est rallumé au bout de 10 km
et quand je passe au scanner j'ai encore :
5E5B ASC/DSC button
quelqu'un pourrait t'il m'aider
merci
Posté : 15 juin 2013 02:55
par Anonyme
Je vais me répéter, mais il faut changer le boiter DSC.
Posté : 17 juin 2013 18:23
par ricric11
jean g a écrit :Bonjour
5E5B ASC/DSC button
merci
et bien un coup de valise chez BMW et tu sera sur de ce qui ne va pas...(100€ maxi)
ou alors tu peux tenter d'acheter un capteur arrière (100€ maxi) et changer l'arrière droit...
un post qui traite du problème
http://www.forum-bmw.fr/probleme-dsc-t45431-50.html#p721093
