[BMW 525 TDS E39]coupure par intermitence en roulant
Posté : 23 mai 2013 21:27
par l aventurier
bonsoir a tous j'ai un problème qui perciste pouvez vous m'aider svp.alors quand je roule j'ai des coupures par intermitence (comme si le gasoil n 'arrivé plus mais çà ne dure pas longtemps)et après plus de problème çà roule puis d' un seule coup recoupure mais par accoud ce n' est pas régulier alors je pensé à la pompe de gavage (mais j'en est mis une autre que j'avais et toujours pareil)j'ai changé ma pompe a injection(pour un autre problème)çà n'a rien changé.je pensé à des saleté dans le réservoir?quand pensez vous?avez vous dèjà rencontré ce problème?
Re: [BMW 525 TDS E39]coupure par intermitence en roulant
Posté : 23 mai 2013 21:30
par Circus
La présentation est obligatoire sur le forum avant tout post comme stipulé dans le règlement que tu as accepté
lors de ton inscription : REGLEMENT DU FORUM
Un modele de présentation minimum se trouve ici : ICI
Une fois celle ci effectuée, n'oublies pas de prévenir un modérateur par mp pour déverrouiller ton sujet
Posté : 23 mai 2013 21:53
par Circus
bonsoir,
sujet déverouillé
Posté : 28 mai 2013 20:00
par l aventurier
bonsoir a tous je vois que beaucoup de
on consulté ce sujet
mais personne à l'air de connaitre la cause du problème
n'hésité pas si vous avez des suggestions car de mon coté j'ai tout examiné
et je ne trouve pas la solution peut être quand semble on trouvera
Posté : 29 mai 2013 22:09
par l aventurier
bonsoir a tous après quelque recherche sur le net t'ai trouvé ce shéma
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/r/c/224.png alors voila connaissez vous le role de la piece 7 svp
Posté : 29 mai 2013 22:12
par Circus
bonsoir,
je déplace ton sujet en section e39
en espérant que tu auras plus de réponse
Posté : 29 mai 2013 22:55
par jordan67
La pièce 7 c'est une pompe aspirante. Il n'y a pas des bulles d'air dans les tuyaux où coule le gasoil ? Regarde une fois au niveau du filtre à gasoil.
Posté : 30 mai 2013 16:55
par l aventurier
bonjour à tous merçi de t' intéréssé au sujet jordan67 alors il n y a pas de bulle d'air dans le tuyau d'arrivé de gasoil parce que le problème c'est que çà déconne en roulant tu vois le truc donc je ne peut pas roulé et regardé quand çà déconne s'il y a de l'air (sa serai un peu sauvage roulé capot ouvert avec quelqu'un au dessus du moteur
)mais plus serieusement j'ai lu que sa s'appellé pompe à sifflet et tu sur que cette pompe aspire du gasoil?et quel (la pompe à sifflet) pourrai être la cause de mon problème...
Posté : 30 mai 2013 17:15
par l aventurier
souvent les problèmes pour l'alimentation carburant sur e39 provient de la pompe de gavage mais avez vous déjà eu une panne consernant cette fameuse pompe à sifflet si oui quel sont les symptômes de la panne?
