Page 1 sur 6
[320 D e90] Problème TURBO
Posté : 18 mai 2013 11:58
par clem17100
Il y a 15 jours, en roulant, ma puissance a brutalement chutée.
On a donc déduit que le turbo était malade. ( voiture de 2006; 170 000 kms).
J'ai ramené la voiture chez moi à 10 kms du lieu de panne, en roulant à bas régime.
J'ai commandé un chra pour mon turbo 49135-05620 Mitsubichi, que j'ai monté hier, en prenant soin de tous montages, huile versée dans l'entrée d'huile, joints d'échappement montés à échapp net.
J'ai passé 8 heures entre le démontage et le remontage !! ( la rta dit 3 heures...)
Essais:
J'ai démarré, aussitôt laissé en bas régime
Quand j'accélère, le turbo marche bien en régime.
Gros problème, quand je décélère, il y a des bruits anormaux sourds qui semblent venir du turbo ( peut être la géométrie variable).
Est-ce qu'un problème de commande électrique de la géométrie variable pourrait être en défaut, et occasionner ces bruits, ou un défaut mécanique de la géo variable ( ce dont je doute, car elle marche bien manuellement à et à l’arrêt fermée) ?
Les bruits viennent ils d'ailleurs ?
Ce que je trouve curieux, c’est l'absence de bruit à l'accélération, mais à la décélération.
Merci pour vos avis éclairés.
NB: quand j'ouvre une de mes portières, la commande de géo variable est alimentée pour être fermée ( on entend bien le bruit que fait la bobine de la géo)
Je trouve curieux que cette bobine soit alimentée dès l'ouverture de l'une des portes ??)
Re: Problème TURBO 320 D e90
Posté : 18 mai 2013 12:48
par Greg7005
Oui ça ressembler à un bruit décompression avec un grondement
Pour la bobine c'est ta gestion électronique qui ce mets en route cela est normal
Parcontre tu n as pas changer le dehumidificateur huile ?
Posté : 18 mai 2013 13:42
par clem17100
Merci pour vos élements de réponse.
Oui le deshuileur sans mousse a été changé.
Le bruit sourd me fait penser à autre chose que la turbine.
Posté : 18 mai 2013 14:40
par Greg7005
Oui je connais ce bruit
on dirai que tu as le turbo d'un subaru .....
en décompression on dirai que ça frote
Posté : 18 mai 2013 14:50
par clem17100
Je viens de faire une vidéo plus parlante de ces bruits:
http://www.youtube.com/watch?v=[youtube]f_IgUYW7WvY[/youtube]
Posté : 18 mai 2013 14:58
par Greg7005
Oui ce bruit va disparaître qd il ce sera calé ou roder si tu préfère
Posté : 18 mai 2013 15:07
par clem17100
Greg7005 a écrit :Oui ce bruit va disparaître qd il ce sera calé ou roder si tu préfère
Comment cela peut il se roder, alors qu'il n'y a pas de pièces en friction ??
Il y a rodage ?
Ce bruit, n'est il pas du à un frottement d'une pièce ?
Posté : 18 mai 2013 15:13
par Greg7005
Il y a rodage ?
Ben si est les joint étanchéité à chaque turbine se sont même c deux joints qui casse pas laxe ni les palié
Posté : 18 mai 2013 16:01
par clem17100
Je ne comprends pas?
Re: [320 D e90] Problème TURBO
Posté : 18 mai 2013 19:50
par clem17100
Après réflexions, les flasques échappement et air nécessitent peut être d'être retouchées par rapport au chra ?
Quelqu'un a t-il juste changé le chra et rectifié les flasques ,
